Het is geel en het.. V1.2
Sad
Als de toutert stuk is, monteer je een andere toutert..
..beetje koelhulp..
..en voor de +, niet de accupoolklem volplempen, maar gewoon de originele verdeler gebruiken..
<a data-flickr-embed="true"  href="https://www.flickr.com/photos/60432495@N05/33245234322/in/photostream/" title="DSC_0235"><img src="https://c1.staticflickr.com/3/2924/33245234322_d79d6182e5_c.jpg" width="531" height="800" alt="DSC_0235"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
Confused  weet verdorie niet meer hoe een plaatje te plaatsen..  Angry
Nou, weinig beweging alhier, hij staat alweer enige tijd onderdak en geschorst. Wel wat lichtgewicht 'plaatwerk' verzamelt. Motorkap en 2 voorschermen, samen 7 kilo..! Oh ja, de 17"schoentjes zitten er onder, kan ongeveer, moet nog wat aan 'ge-tweaked' worden..
Lichtgewicht plaatwerk.
Polyester spatborden wist ik het bestaan af maar motorkap ook in polyester?
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TAB 2 A10-70F met Tapatalk
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
ja hoor, onderzijde frontje ook, motorkap met of zonder kruis, dito in carbon. Kofferdeksel, zelfde recept. Voor de 2-deurs, alsook de 242 dus, deurpanelen of complete deuren, idem achterschermen, idem dakplaat..
Nog plannen..? Altijd.. Agenda/planning..? nee is stuk..
..dusss..
Kunststof delen er op, klein beetje laswerk, 2 oud type Scheels erin (iets dikker uitgevoerd en stonden destijds in de folders..) Webers er op.. Af en toe mee buitenspelen..
Webers en buitenspelen , klinkt als een prima plan
(2 April 2018, 10:31)Jerry schreef: Webers en buitenspelen , klinkt als een prima plan
..mag je me vertellen hoe de b** in je 145 hangt..  voor in de Mandarijn zeg maar..
Ik wil um op z'n kant monteren..
Ik heb het subframe aan de achterkant een cm of twee laten zakken ivm de carterpan van de b230.
En aan de uitlaatkant een technische deuk gemaakt bij het chassis.
Het raakte net niet maar was bang voor raken tijdens het rijden.
Owja de tunnel voor de bak , eerst maar een rechthoekig gat gemaakt en later dichtgemaakt met een gebogen plaat.
Zelf een passende tunnel gemaakt dus.
Allemaal niet zo spannend als je uit de metaal komt.
Blok en bak erin gehangen , krik onder de bak onder de auto.
Blok in de takel en op een plankje op het subframe .
Daarna netjes recht leggen en in lijn met de cardanas .
In principe moet je b230 in de zelfde lijn liggen als je b20.
Hartlijn krukas zeg maar.
Daarna zelf een paar steunen gemaakt voor de motorrubbers en de baksteun van de 140 naar achteren geplaatst.
Ik vond de grootste uitdaging nog de plaatsing van de dynamo.
Aan de uitlaatkant paste hij niet en bij mij zit hij nu een paar cm boven het stuurhuis vlak naast de verdeler van de ontsteking.
Ik heb er een 100 amp dynamo in hangen.
Zodra de electrische koelfan aanslaat begon de enkele snaar op de dynamo wat te slippen.
Nu een dubbele snaar en een trillende snaar omdat de poelies ongelijk afgesleten zijn.
1 snaar ligt dus iets dieper in de poelie, is kleinere diameter en dus willen ze een andere afstand afleggen.
Moet ik nog fixen.
Zal morgen wat foto's maken , heb het er eigenlijk allemaal ingezet met het idee dat er tijdens het rijden van alles mis zou gaan wat opgelost moest worden maar ondertussen geloof ik het wel.
Owja ik heb de radiator laten verbouwen, tis nu een drie rijen radiator geworden en ik heb er een houder in laten zetten voor de thermoschakelaar.
Verder wil ik de accu nog verplaatsen naar de uitlaatkant zodat ik ruimte krijg voor m'n luchtfilter aan de bestuurderskant.
Alles op zijn tijd, moet nog 4 weken met gips om mijn enkel lopen en op de 1 of andere manier ook deze maand naar de apk
mooi, thanks, dat gaan we onder de pet houden.. Dynamo niet aan gedacht, die kan wellicht aan de andere kant (oh, daar komt de compressor.. (sure..)). Zo'n miniatuur dynamo van een moderne Zweed is een mogelijkheid, en anders 2 technische deuken.. of de motor een pietsie minder op z'n kant, dan 'leunt' de pook ook vanzelf iets meer in je richting. In deze Gele heb ik een pook welke ooit door iemand in Canada werd gemaakt en ook iets naar links is voorgevormd, is wel prettig..
Blush
ja..  deze leeft ook nog..
Maar ens wat 'plekjes' onderhanden nemen..
[Afbeelding: 49664156832_ac8684eaf8_h.jpg]
Deze worden vervangen door kunststof met een lage uitsnede, niet periode correct maar omdat het kan..
[Afbeelding: 49663858456_5ad1ad3a9c_k.jpg]
..ah..  daar ligt m'n tie-ripje..
[Afbeelding: 49663323593_1ed1f69e22_k.jpg][/url]
..stilte voor de storm..
[url=https://flic.kr/p/2iEzvQA][Afbeelding: 49663323518_930c63f592_k.jpg]
[Afbeelding: 49664145832_376f6bafc3_k.jpg]
..vriendje..  kunnen ze kletsen..
[Afbeelding: 49664146132_eb746feddf_k.jpg]
..schroefschroefschroef..
[Afbeelding: 49663858796_6194b95fe6_k.jpg]
..wat je in de motorruimte totaal niet ziet komt hier wel tevoorschijn, dat worden nieuwe binnenschermen en een flink deel van de verticale naad..
[Afbeelding: 49663858696_be782425ac_k.jpg]I
Origineel plaatwerk zoveel mogelijk laten zitten, die randjes zijn altijd naadje maar niet moeilijk. Paar hoekjes vervangen, overgang bij de motorkapscharnier vervangen. Mooie gele accessoires!
  Het is geel en het.. Jambon 16 14.398 2 November 2014, 13:42
