Henqui's 745 TIC
#61
thuur schreef:Of je draait er een parkertje in en trekt ze eruit Wink
Gr 8)
heb ik geprobeerd maar dat werkte niet lekker vond ik...de radiateur zit te dicht bij vanwege de intercooler. Maar met een schoevendraaier is het zo gepiept hoor, kurkentrekker heb ik ook nog aan gedacht inderdaad :-)
Nou Henqui is niet de enige die stom is geweest Wink
vanavond ging ik samen met Baby naar een 945 Turbo Automaat kijken die je mocht omschrijven als loop/sloopauto.
En wat denk je ??? Hij staat inmiddels bij ons in de schuur :o
Hij is van 1990 en heeft 365dkm gelopen.
De kleur is petrolgreen metallic en hij heeft een paar leuke opties:
ABS/leren sportstuur met airbag/4 el.ramen/meegespoten el.spiegels/cruise control/16"Hydravelgen/trekhaak/airco(werkt ook nog)/buitentemp.meter/achterklepspoiler met 3e remlicht.
Hij loopt en rijdt perfect gek genoeg,dus is inmiddels besloten om hem op te knappen ipv te slopen(wat oorspronkelijk de bedoeling was :'()
Dan heeft Baby een tijdelijke auto zolang haar 740 TIC wordt gerenoveerd :Smile
De APK is net een paar weken verlopen :-\
Noodzakelijke reparaties voor een nieuwe APK zijn een nieuwe voorruit,paar banden en wat kleine zaken nalopen.
Ik zag dat de advertentie nog niet verwijderd was dus:
http://www.marktplaats.nl/index.php?url=...3Fxref%3D1
Ik zal van de week een paar foto's maken Wink
strakke bak! En toch jammer dat mensen alles menen te moeten slopen, ja toch!?
Nou,hij is niet helemaal strak!
Er zitten best wat butsen en krassen op,een echte gebruikte auto zullen we maar zeggen 8)
De lijst met klussen is behoorlijk :-\ maar wij gaan hem op de weg houden Big Grin
Eerst eens een goede grote beurt en een nieuwe voorruit voor de APK.
En als de 740 Tic van Baby weer helemaal tiptop is dan verkopen wij deze weer door aan een liefhebber.
Wij doen dit echt om de auto een 2e jeugd te geven,zeg maar "dealerwheelers"idee.
Een goede auto slopen gaat ons ook te ver,en het sleutelt altijd lekker makkelijk aan een 940,dus willen wij dit beestje redden ipv slopen.
Je kunt je alvast aanmelden als je interesse hebt voor een "perfecte" 945 Turbo met bijna een jaar APK en een grote beurt 8)
De 945 gaat beide dagen mee naar de VKB als vervoermiddel(niet als verkoopauto) wel te verstaan,maar als je interesse hebt kun je hem daar bewonderen Wink
ik zit te weinig op marktplaats Sad deze had ik ook wel gelust .. helaas.
succes ermee albert Wink
STOM STOM STOM!
Ik zag hem wel maar had al wat :-) Ik vind de achterspoiler trouwens niet zo mooi staan, meer iets voor een V90.
Maar leuk! Hoewel ik de 740 (eerste serie) het leukst vind.
Nou de eerste verbeteringen zijn al doorgevoerd op de 940 Turbo :Smile na 2 avonden doorwerken samen met Baby en Bram is de dit de stand van zaken:
Het stuurhuis lekte dus die is vervangen.
De motor heeft een grote beurt gekregen dwz: olie en filters vervangen/keerringen/kleppendekselpakking/kleppen gesteld/nieuwe bougies.De distributieriem was redelijk jong dus die mocht blijven zitten,wel alle v-snaren vervangen. Eens kijken of de olielekkages nu verleden tijd zijn.
Twee 16"Hydravelgen zolang geleend van de 740,er is er een krom vandaar en 2 banden waren versleten. Als wij klaar zijn komt de auto op 15"Dracovelgen te staan,daar hebben wij nog een set van liggen met nette banden.Het moet tenslotte wel goedkoop blijven :-*
Nieuwe spriet in de elektrische antenne gemonteerd, meteen dus ook een radio/cd ingebouwd.
Nieuwe dakhemel(gebruikt natuurlijk) gemonteerd,oude was compleet kapot.
Voorbumper gesteld en vastgezet.
Achterin bij de achterlichten was het een bende met de bedrading,verlichting werkte ook niet normaal net als de stekker van de trekhaak en de lichtunits waren kapot dus 2 andere achterlichten,enkele lengtes niet originele bedrading en veel vampire-tacks >Sad verwijderd en alles volgens het boekje weer aangesloten en alles werkte weer zoals het bedoeld was.
Wat kunnen sommige mensen een ravage aanrichten aan een auto >Sad Blijf er van af als je er geen verstand van hebt :'( of vraag het aan de echte specialist :-X
Elektrisch zijn er nog een paar klusjes in de auto(schakelaars ed.)
Zo werkt de lichtschakelaar andersom :o oftwel aan is uit en uit is aan. De bediening van elek. ramen idem,wil je het linkerraam open dan moet je het rechterraam bedienen ;D
Maar goed de Turbo kan inmiddels wel weer veilig over straat Tongue
Paar butsjes bleken met masseren van binnen uit redelijk gefatsoeneerd te kunnen worden,paar binnenpaneeltjes vervangen(wat is een sloopauto ernaast toch lekker handig :Smile)
Waren er ook goede dingen aan de 940 te ontdekken? Ja, de uitlaat is vorig jaar vernieuwd met een originele van Volvo,remmen lijken dat ook want die zien er ook perfect uit,airco werkt ook nog net als de cruise control ;D
Alleen de voorruit nog vervangen en hij kan naar de apk Smile
Dat zal pas over 2 weken kunnen,komende week wordt hij ingezet voor een vakantie naar de Ardennen en mag hij zich als trekker bewijzen met een aanhanger (en 2 motoren erop) erachter :o
Kijk, zo hoort dat! Gewoon meteen goed doen!
volvo200liefhebber schreef:Wat kunnen sommige mensen een ravage aanrichten aan een auto >Sad Blijf er van af als je er geen verstand van hebt :'( of vraag het aan de goede Beun de Haas :-X
En daar gaat t ook meestal al mis....!! Dus NIET naar de beun, maar naar de Volvospecialist als je twee linkerhanden hebt.
volvo200liefhebber schreef:Wat kunnen sommige mensen een ravage aanrichten aan een auto >Sad Blijf er van af als je er geen verstand van hebt :'( of vraag het aan de echte specialist :-X
Zo goed ;D
;D Wink ;D
  Henqui's Zweden-avontuur ... 244 GL 1980 henqui 163 78.578 26 August 2012, 23:26
  Henqui valt bijna weer ... henqui 53 38.362 20 January 2006, 21:40
