Boele's 1800E opknappen
Oei... Eerst nog even een beetje olie van het spruitstuk wegbranden denk ik zo....!!!
skidje schreef:Oei... Eerst nog even een beetje olie van het spruitstuk wegbranden denk ik zo....!!!
Oud koelwater op de heatwrap van de uitlaat...
watergekoeld spruitstuk..! je maakt er wel werk van hoor..!
Jambon schreef:watergekoeld spruitstuk..! je maakt er wel werk van hoor..!
Volvo Penta.....
werkt dat? of komt je auto nu sneller op temp?
Boele schreef:Volvo Penta.....
:wink:
De 1800 loopt nu als de spreekwoordelijke brandweer! Zowel op benzine als LPG! Stationair alleen nog wat troubles. Hij loopt de ene keer 1100rpm, dan 900, net te langzaam met de nokkenas. De stationairklep sluit niet volledig af als ik er 12V op zet. Hoort dat wel? Of blijft er altijd een kleine luchtstroom? Heb dit getest door er op te blazen. Is al de tweede stationairklep/stappenmotor van de sloop. Wellicht zitten ze ook wel op jongere Volvo's en weet men dit hier?
[Afbeelding: file-84.jpg]
[Afbeelding: file-75.jpg]
Is je gasklep wel 100% dicht? Op zich wel logisch als er een heel klein beetje lucht door zou kunnen (zodat de motor stationair kan lopen).
Die van boedr liep stationair ook nog een beetje te 'halen' (wisselde toeren), misschien dat hij het al heeft opgelost en een goeie tip heeft.
Mooi dattie goed loopt, ben benieuwd naar filmpjes (of kan dat nog niet vanwege apk?)!
DopdeDouwer schreef:Is je gasklep wel 100% dicht? Op zich wel logisch als er een heel klein beetje lucht door zou kunnen (zodat de motor stationair kan lopen).
Dat kan wel, alleen die plaats ik liever niet ivm kentekenherkenning en rokende banden..
Ik zal Kevin wel even mailen.
Als ik de slang dichtknijp, valt de motor wel uit, gasklep lekt niet.
Met 100% dicht bedoel ik niet lekken. Maar of hij op een kiertje staat of niet.
Hij moet ergens wat lucht vandaan halen, of door de gasklep of door de stationair klep.
Zo te horen werkt hij dan goed.
Laatste bericht: abbabak
