Hajo met zijn witte 240.
#51
Misschien kun je die paar mm. overbruggen door een revet van de juiste diameter aan de binnenzijde van het gat te plakken.
Mogelijk valt de buitenrand/afdekrand van je nieuw antenne buiten het opgeboorde gat.
dat ziet er weer lekker fris uit! maar goed dat je die plaatjes bijbesteld hebt, die hadden niet lang meer gezeten...
jos245 schreef:Misschien kun je die paar mm. overbruggen door een revet van de juiste diameter aan de binnenzijde van het gat te plakken.
Ik heb al het een en ander geprobeerd ook met een revet aan een touwtje naar boven trekken enzo, maar het is hooguit een provisorische oplossing. Je kan er van binnenuitnamelijk heel erg moeilijk bij en ik vraag me af hoe lang het waterdicht/vast zal blijven. En lassen leek mij uiteindelijk de beste oplossing ook op lange termijn Smile
Volvo 240DL (Bj. 1983), B21A, AW71-L.
B21A shortblock + B200ET cilinderkop+ B230K inlaatspruitst + Weber 32/36 DGEV + LPG
210.500km (67.500km sinds aankoop:15-10-2008)
Ik en mijn Volvo
Heb net hele topic nog eens doorgelezen. Gaaf verhaal en gave auto.
Top
Bekend probleem, die veerschotel. Ben er ook al de sjaak mee geweest (Sorry, Sjakie, woordspeling.....)
Ik heb overigens niet eens een drevel gebruikt. Als je een beetje rommelt met de hoogte van de as, kom je een punt tegen waarbij de bout minimale weerstand heeft. Je kunt hem er dan redelijk simpel uit krijgen. En ik heb geoefend..... Wink Eerst nieuwe dempers, daarna een stabilisatorstang. En nu riant vet, zodat een volgende poging nog makkelijker gaat.
`88 245, B230K, M47
Martin245 schreef:Bekend probleem, die veerschotel. Ben er ook al de sjaak mee geweest (Sorry, Sjakie, woordspeling.....)
Ik had het mezelf inderdaad net zo makkelijk gemaakt alleen de bout zat bij mij vastgeroest in de afstandsbus, vandaar die motiverende tik met drevel Wink Zo gaat het bij mij ook, alles wat loskomt gaat flink geboterd met wat duur uitgescholden vet (multi purpose grease) terug Big Grin
Ik en mijn Volvo
Houston we have a problem!! Sad
Ik had gisteravond routinegetrouw mijn olie gepeild en kwam tot de conclusie dat ie wat erg laag stond opeens. Dus ik heb dat netjes aangevuld, kilometerstand genoteerd. Maar even in de gaten houden. Alle andere vloeistoffen waren op peil en dik in orde.
Vanochtend op de A7 rijdend richting school kijk ik in mijn binnenspiegel en ontdek wat rook achter de auto. Zeker met de snelheid a 120km/h vond ik dat wat vreemd (Hij rookt altijd wat vanwege de LPG). En net zo spontaan als het ontstaan was ging het weer weg.
Hmmm misschien toch iets te veel erin geknikkerd gisteravond en dat ie dat nu even opstookt…..
In de stad aangekomen ontdek ik dat de temp opeens langzaam omhoog aan het kruipen is. Ik was bijna bij school dus hup alle (dak)ramen open en kachel op heet. Even wat warmte ontrekken van het systeem. De naald bleef uiteindelijk 5 mm onder het max steken.
Aangekomen geparkeerd en wel meteen mijn motorkap opengegooid. Alle riemen waren nog heel de waterpomp draaide, visco idem dito. Alleen het vaatje is leeg!! :o Radiator is ijskoud, onderste slang radiator leeg….oftewel geen druppel koelvloeistof meer te bekennen in het systeem….
What the hell happened?!? ???
Ik ben iig blij dat ik een Volvo heb. Ik ben op plaats van bestemming aangekomen en hij reed zonder merkbare problemen, probeer dat maar eens met je (sl)opel. 8)
Maargoed en dan nu de hamvraag. Wat mankeert mijn beestje?
-Koppakking? (is nog geen jaar geleden al vervangen)
-Scheur cilinderwand?
…..wordt vervolgd.
Ik en mijn Volvo
ff compressie testen, liefste niet verder rijden...
Ik was inderdaad niet van plan om er nog mee te rijden. Hij slaapt vanavond bewaakt in Groningen en het baasje wordt opgehaald.
Nog even plan van aanpak maken om hem zonder extra schade weer thuis te krijgen.
Ik en mijn Volvo
Misschien is er in de buurt iemand die een autoambulance verhuurt? Ik weet dat in leek tussen jouw woonplaats en Groningen altijd een benzine pomp zat die het voor 12,50 euro per dagdeel verhuurde....
Heb je alleen wel E rijbewijs nodig.
Ik ben overigens wel benieuwd wat er loos is!
  Mijn witte 240 Bostel 10 12.980 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  De frikandel (de witte 242) nick740 460 391.590 24 August 2017, 17:40
  Even Voorstellen Dick en zijn volvo Amazon VolvoDick 293 208.565 28 October 2016, 19:43
Laatste bericht: VolvoDick
  Even voorstellen! Bram met zijn 93'er grijze polar BramvanBlokland 7 7.747 2 August 2016, 20:33
Laatste bericht: A_A
  Drk - Den Witte 2.0 Drk 222 142.947 17 January 2015, 20:50
  Witte 240 DeBruin 3 3.760 17 November 2014, 19:18
Laatste bericht: DeBruin
  Een witte reus als oude bekende. Henkv 10 9.692 19 February 2014, 02:30
Laatste bericht: Henkv
  Rob zijn Volvo's ,Turbo plannen enz....... sludge 15 10.255 5 January 2014, 20:33
Laatste bericht: sludge
  Dirk zijn eerste volvo Dirk86 33 24.001 12 December 2013, 21:15
Laatste bericht: Dirk86
  Flip_21 en zijn 760 Turbo 16V project... flip_21 182 96.682 24 August 2013, 12:24
