14 March 2019, 14:15
Als je dus per se dat allemaal wil veranderen én belastingvrij blijven rijden kan je ook het oude blok aanpassen en iig dat gedeelte waar het bloknummer op staat erin houden.
Swede Mandarin..
(14 March 2019, 08:13)Dopski schreef: Je kan kiezen voor een universele sterke pomp in de tank, DW200 bijvoorbeeld. Of als origineel een klein opvoerpompje van een 240 en dan een pomp+filter onder de auto ook van een 240. Dobbert, ik dacht vandaag bv ook aan een pomp van een B20E/F.. aangezien bij mijn tank de opvoerleiding ook gewoon onderin zit, retour kan dan naar boven. De LPG tank ligt bovenop het inspectieluijke, in geval van storing moet er altijd 1 van de tanks er uit.. (14 March 2019, 11:17)gydomatra schreef:(6 March 2019, 23:46)Jambon schreef: ......Dus, betrek de RDW vooraf bij jouw ingrijpende wijzigingen...., dat zou je veel geld en ergernis kunnen schelen. ..Helder, thanks, in geval van gezeur hangt er zo weer tijdelijk een andere achteras onder, alles blijft zitten..( op de Panhardsteun na. schroef-schroef..). Anderzijds, zou ie weer de belasting moeten, dan zou het op G3 uitkomen op 55€ pm, aangezien er nog wat gewicht uit gaat... Tja en de kosten, tot op heden iets meer dan 'spijkers'.. Het is een studieproject voor 2 studenten, dus heb veel als sponsoring kunnen regelen.
15 March 2019, 23:10
Kun je een 140 op G3 krijgen? Volgens mij is dat met een 240 en 740 al bijzonder lastig ivm ontbreken typegoedkeuring
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km Gesloopt: Volvo 244 GL '81 B23A - M45 - 303.000 km
16 March 2019, 00:43
Ja zeker waar, het zit er in maar wordt niet als zodanig erkend, echter, als bepaald wordt, en of dat ook daadwerkelijk gebeurd is een tweede, want indien geen steekproef, én door een oplettende 'steekproevert' , gebeurd er niets anders. Wordt er onverhoopt een herkeuring vereist, en is het daarna meteen een 1998 142, dan istie jong genoeg voor G3..
27 March 2019, 01:05
..beetje progressie, iedere stap ister 1, achterste steunen van het frame 'omgezet' om binnen de 'chassisbalken' te komen zodat de rubbers horizontaal blijven.. (in tegenstelling tot kantelen, want daar zijn ze niet voor ontworpen..) Vandaag beetje voorwerk voor de achterste steuntjes, eea zit inmiddels aan elkaar (maar op de daily drivert gedaan, scheelt een hoop geduw ende getrek, paar gaten maakt niet uit..), omdat de phone leeg was kon ik de rest niet doorbellen..
1 April 2019, 23:48
..het spulletje hangt er bijna onder, nog steeds mock-up..
Het frame zit op hoogte en gecentreerd, met M12 aan de beugels ge-bout.. De beugels zelf nu nog met parkers op z'n plek, dat worden straks dikwandige bussen en M10 of 12.. De wielbasis is iets te groot geworden, het gaat wel maar is niet fraai, kwestie van de definitieve gaten 15mm verderop plaatsen.. (gaten kun je bij AC-tion kopen..) Aanvankelijk wilden we de 140 draagarmen gebruiken, maar dat wordt teveel gedoe, nee, juist de bijbehorende van de Mulitlink kunnen er véél beter onder dan verwacht..! Dus de montagelippen van het oude systeem hebben kort kennis mogen maken met de haakse slijpert en de ML-behuizing zal een plaat opgelast krijgen zodat deze voor nu met de originele bouten aan de balken kan worden geschroefd. Dan komt nog het verplaatsen van de schokdemperbevestiging en de schroefveer nog aan de beurt. Dat komt later, omdat de eindpresentatie van de studenten a.s. woensdag plaatsvindt.. Mogelijk worden de definitieve ophangpunten nog aangepast, maar voor nu is de opdracht goed ingevuld.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...en passant ook nog de originele stabi voor achter erbij gehaald, die vindt ook nog wel een plekkie.. (..kofferbak is immers groot zat..) ![]() ![]()
2 April 2019, 10:59
Erg mooi allemaal, het zal de wegligging goed doen. Handig als je leerlingen je zo kunnen helpen en tegelijkertijd ervan leren.
3 April 2019, 00:16
..beetje hakken en bakken vandaag, nog zat schoonheidsfoutjes, maar voorlopig staat ie.. vanavond is de eindpresentatie. Nu eerst de aandacht naar motor en bak, kijken of er nog iets aan de ophanging moet worden aangepast, daarna het afwerken..
Vandaag begonnen aan het inlaattraject. De T4 heeft rechts z'n luchtaansluiting. Met de motor in lengterichting geplaatst, komt dat onderdeel klem te zitten tegen het schutbord, laatstaan dat ie kan worden aangesloten. Ik heb een T5 exemplaar opgepikt, de versie met de aansluiting onderaan. Daar is 1 buis afgezaagd en het eindstuk, die wordt er als deksel weer op gelast. Voor de iets kleinere T4 aansluiting moet een pasplaat gefabriekt worden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk .. zo creëer je een T1 versie..!! (.. Is niet echt hoor..) ![]() Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk |
