Topics: 85
Mijn Michelin XMS 260 zijn ex spijkerbanden, je trekt ze er zo uit. Ik rij er al een winter mee, er zitten wel wat steentjes in de gaatjes maar daar hebben ze geen last van. De Snow+ heeft er de gaatjes voor, nooit spijkers ingezeten. Zo gaat dat in de spijkerbandenwereld.
Hakka's worden gezien als de beste winterbanden. Nokian maakt eigenlijk niks anders.
Topics: 51
;D
heeft daar ook stickers van?
Ik heb nou wel a product of superb Swedish engineering er op
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
Topics: 289
Topics: 135
Jambon schreef:is eigenlijk voor de oudere modellen, Brrrrrrrrr is ook een sticker, volgens mij heeft Wilpac um ook, heeft betrekking op de AC..
het plaatje heb ik van IB..
Wat heeft dit met winterbanden te maken?
Topics: 289
Topics: 51
Die Nokian Dealer heeft VWB de roadstone M+S helemaal gelijk, maar dat wil niet zeggen dat je Nokians moet kopen.
Ik zou zeggen alleen als hij je een goed aanbod doet ;-)
In Nederlandse omstandigheden vind ik een M+S vand zo'n marginale toevoeging dat ik het niet zou aanraden.
Je kunt dan beter zoeken naar een zomerband met goede regeneigenschappen. Dat is dan een veel betere en economisch ook verantwoordere oplossing.
244 DL Sedan 1984
Topics: 289
***t_blijft_behelpen*** schreef:... en economisch ook verantwoordere oplossing.
dat maakt niet uit, je koopt niet meer banden, wat je met de 1 rijdt, rijdt jeniet met de ander, dus maak je uiteindelijk net zoveel km's per band als anders, alleen ben je per seizoen praktischer en veiliger toegerust..
Topics: 51
Jambon schreef:dat maakt niet uit, je koopt niet meer banden, wat je met de 1 rijdt, rijdt je niet met de ander, dus maak je uiteindelijk net zoveel km's per band als anders, alleen ben je per seizoen praktischer en veiliger toegerust..
Misschien was ik niet helemaal helder:
Winterbanden zijn wel een verantwoorde investering, ook vanwege de veiligheid. M+S banden niet.
Niet als extra (3de) type band en ook niet als winterbandsubstituut.
Mijn advies: koop dan EN een goede winterband EN een goede zomerband. dan ga je naar een optimum voor beide seizoenen.
Een M+S band is IMHO als een slaapbank. Je kunt er niet op zitten en je kunt er niet op slapen. Een M+S band is niet het beste voor de zomer en ook niet voor de winter. Vergeet ze maar als serieuze optie, in ieder geval voor de winter.
244 DL Sedan 1984
Topics: 20
Marc1970 schreef:Winterbanden zijn veel zachter. Als je het stuur omdraait ga je eerst een stukje loopvlak vervormen, daarna pas de bocht om, de weerstand wordt verdeeld over een langere afstand. Met zomerbanden voel je (vrijwel) gelijk de tegendruk van het wegdek.
Ok, ik kom met de volgende verklaring: Hoe harder de wang hoe makkelijker het stuurt, die 20 mm extra breedte doen niet zo heel veel, de verlaging van de wang met bijna 15mm heeft meer effect.
Het staat eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar...maar ik heb de ervaring dat als je lichter wil sturen je banden harder moet oppompen. En als banden te zacht zijn heb je minder loopvlak (band staat hol) maar het stuurt erg zwaar.
Daarnaast klopt het wel dan Wbanden zachtere compound en dus wangen hebben...
Nou ja, wellicht is het de leeftijd/techniek verschil tussen de banden...
[img][/img]
Topics: 289
abbabak schreef:Ok, ik kom met de volgende verklaring: Hoe harder de wang hoe makkelijker het stuurt, die 20 mm extra breedte doen niet zo heel veel, de verlaging van de wang met bijna 15mm heeft meer effect.
als je de banden te hard oppompt wordt je loopvlak kleiner, lees je contact met de weg, de banden staan boller waardoor je dus makkelijker stuurt, maar... je lopvlakslijtage neemt sterk toe, met name in het midden en ben je sneller aan nieuwe toe, bovendien voldoet de band dan niet meer aan de eisen van de fabrikant om optimaal te functioneren..!
je maakt geen onderscheid tussen te zacht opgepompte banden en zachte banden dmv het gebruikte compound. Te weinig druk is net zo slecht als te veel..
