herinneringszoemer autogordels
#51
Om niet helemaal de stuurman aan wal te zijn heb ik ook een poging gedaan de mijne aan te sluiten volgens schema 1.
Sleutel- en lichtvergetenwaarschuwing doen het prima.
Voor de gordel geeft hij wel een kik maar echt enthousiast loeien doet het niet. Ben even gaan speuren en de papieren waarheid van het bedradingsschema blijkt binnenin de handremconsole niet helemaal overeen te komen met de spaghettiwerkelijkheid. Dus of Volvo zelf of 1 van de vorige eigenaren heeft iets veranderd aan de bedrading. Bij mij in de handremconsole ziet het er onder het opbergvakje zo uit. Weet jij (of iemand anders met een 240 uit begin jaren 80) hoe het er bij jou uitziet?
[Afbeelding: Grotefoto-7MD77ESI.jpg]
Verschil lijkt te zitten in bedrading voor lampjes in de gordelvangers. Misschien toch origineel dus. Binnenkort mijn gordelvangers er maar eens uithalen en op de operatietafel leggen.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Het komt me bekend voor, ook de kleuren. Die groene en grijze kabeltjes gaan de gordelvanger in. Daar zit een koperen veerschakelaartje dat contact maakt. Als je de gordel erin steekt komt er een kunststof lipje tussen de twee contactjes waardoor het contact verloren gaat.
De gordelvanger kun je simpel openmaken door overlangs steeds met een platte schroevendraaier te wrikken. Daarna kun je hem zo weer dichtdrukken.
Het mechanisme van de schakelaar komt mij erg instabiel over en bovendien nogal gevoelig voor stof. Ik zal een foto voor je maken vanachter de asbak.
[Afbeelding: handremconsole.jpg] Zo zat het in 1984 ...
Ok, dat klinkt inderdaad als een ietwat fragiele constructie. Zal ze eens openmaken en schoonmaken. Zo heb ik ook al een handje raam- en spiegelschakelaars kunnen redden.
Wordt vervolgd...
Het goed functioneren van de schakelaar heeft volgens mijn idee alleen effect op het uitgaan van de gong [je doet de gordel om en verbreekt massa > de gong houdt op]. M.a.w. als de gong het doet moet er contact zijn in de schakelaar; schoonmaken zou dus zeker kunnen helpen. Succes!
Hij doet het nu af en toe. Lijkt er dus op dat hij slecht contact maakt als de gordel er niet in zit. Als de gordel er eenmaal in zit doet hij het prima (= geen contact)
Gefeliciteerd; je bent er bijna ...
Denk dat ik eerst eens een testje doe door de schakelaar kort te sluiten; dan zou de gong het moeten doen.
Laat het me weten wat je aan de schakelaar gedaan hebt als hij het eenmaal goed doet.
Dat kortsluiten van de schakelaar was idd ook wat ik bedoelde in mijn laatste post van de vorige pagina (=massadraad naar GF/2)
Gordelvangers opereren zal wel komend weekend worden. Heb een hekel aan klooien in het donker.
Gelukt, heb de gordelvangers opengemaakt, schoongemaakt, lampjes vervangen en de koperen beugeltjes weer wat verder naar elkaar toe gebogen zodat ze beter contact maken. Werkt als een zonnetje nu.
Helemaal goed, gefeliciteerd!
Mij is ook wat gelukt vandaag; ik heb een GLE uit 92 met 213K gekocht. Heerlijke auto!
In het perspectief van dit draadje over de herinneringszoemer heeft deze aankoop nogal wat consequenties.
Een waarschuwing voor mijn koplampen heb ik niet meer nodig; deze gaan automatisch uit als ik de motor uitzet. Tja; simpel ...
Een waarschuwing voor de sleutel weet ik niet zeker. Er zit een centrale deurvergrendeling op en volgens mij is het onmogelijk om mezelf buiten te sluiten en door mijn raampje naar de sleutel in mijn contactslot te kijken. Toch? Geen ervaring mee.
Maar een waarschuwing voor de gordels ga ik toch zeker nog proberen; Ik ga er vanuit dat dit minder problemen oplevert omdat de gordelvanger acht jaar jonger is.
Volgens mij heb ik daarvoor nodig:
15 vanaf de zekeringkast
S vanaf contactslot
GF/2 vanaf de gordelvanger [is deze massa dan voor de schakelstroom?]
31 massa [is deze massa dan voor de gong zelf?
Aansluitingen die je onderin noemt kloppen.
Weet niet of de gordelvanger in '92-er het per se beter doet dan die in een '84-er. Hangt volgens mij vooral af van het aantal keer dat de gordel er in en uit geklikt is maar vooral hoe vaak er iemand een stofzuiger boven heeft gehouden of de vanger even open- en schoongemaakt heeft.
Offtopic: Gefeliciteerd met de aankoop, naast deze of in plaats van?
  Herinneringszoemer contactsleutel Nicolaas H 7 7.591 14 March 2014, 10:42
Laatste bericht: jos245
