Topics: 126
Mooi blok met weinig KM neem ik aan?
Uit een van de latere 740-ers?
Mooi project. Ik zal het in de gaten houden. Doe min of meer hetzelfde.
Gegroet
Topics: 289
Dopski schreef:Nee, voorlopig niet. Heb al een electronisch signaal op de achteras etc dus ben niet gebonden aan kabel aangedreven bakken. Als ik via de gaffel het huis in gluur ziet het er nog fris uit binnen, dus was eigenlijk niet eens van plan de M47 los te halen, gewoon zo erin.
Er zat zo'n zelfde stempel op als bij Jambon, voordat ik het wist had ik hem al weggepoetst.
..exact..!
Topics: 163
skidje schreef:Mooi blok met weinig KM neem ik aan?
Gegroet
Klopt, maar weinig bijzonders. Geen squirters etc etc. Gewoon een B230F met weinig km's inderdaad, uit een 1990 744.
Heb nog een o.a. een VX3 as. Waarschijnlijk ga ik die proberen.
Weet niet wat ik eerst doe. De B200K even laten zitten en de randapparatuur, kabelbomen etc alvast inbouwen. Of juist andersom; motor alvast overhangen en alleen het B200K spruitstuk even gebruiken om LPG in te ademen.
Topics: 163
Zit een beetje op ebay te kijken voor in tank pompjes. De drukregelaar op de redbloks is volgens mij max 3 bar. Met 5 bar pomp heb je dan toch ruim voldoende?
Zoiets...
http://www.ebay.nl/itm/255LPH-Electric-F...25a115d890
Topics: 126
Dop, kijk eerst eens goed in het ontstekingsgat of er geen vertanding zit? Veel van de 740 blokken hadden gewoonweg dezelfde tussenas als de 240. zeg net je oproep bij de M-as verkoop.
Topics: 85
Ik heb de tussenas. Je hebt pb.
Topics: 163
skidje schreef:Dop, kijk eerst eens goed in het ontstekingsgat of er geen vertanding zit? Veel van de 740 blokken hadden gewoonweg dezelfde tussenas als de 240. zeg net je oproep bij de M-as verkoop.
Dan moet eerst die vriesplug eruit...
Topics: 126
Dopski schreef:Dan moet eerst die vriesplug eruit...
die moet er toch uit als je niet direct met wasted spark verder ga....
Topics: 163
Hoop binnenkort wat te horen van de bti broeders.
Topics: 163
Dopski schreef:Zit een beetje op ebay te kijken voor in tank pompjes. De drukregelaar op de redbloks is volgens mij max 3 bar. Met 5 bar pomp heb je dan toch ruim voldoende?
Zoiets...
Iemand een idee?
