Het is geel en het.. V1.2
Ik zie niks geks aan dat druklager. Die buis moet je goed invetten, misschien moet alles z'n plekje nog vinden.
Leuk dat er OIL ATF op het deksel staat, ik kende alleen de ATF stempel op de zijkant.
Marc1970 schreef:Ik zie niks geks aan dat druklager. Die buis moet je goed invetten, misschien moet alles z'n plekje nog vinden.
heb net een klein beetje de slijpschijf er tegen gehouden, nu kan ie vrij bewegen, net als zonder geklemd te zijn.. klemt nog steeds, maar nu is het gat minder ovaal.. Het is een 'luxe' F&S exemplaar met beugeltjes..
Ook nog even het deksel eraf gehad vanmiddag, harstikke schoon en op peil.. was een bak van 75 euri, inclusief as.. hopen dat er niks jankt/zingt/piept/giert..
Ah nu snep ik het probleem. Het druklager zit zo klem op de vork dat de binnenkant vervormt. Dat lijkt niet de bedoeling, er zijn 2 soort ontkoppelvorken bij Skandix, de 1212189 die jij hebt en de 1220762. Maar goed als je die pennen inkort, heb je waarschijnlijk de universele vork. Voor spaghetti en aardappelpuree zeg maar.
Marc1970 schreef:Ah nu snep ik het probleem. Het druklager zit zo klem op de vork dat de binnenkant vervormt. Dat lijkt niet de bedoeling, er zijn 2 soort ontkoppelvorken bij Skandix, de 1212189 die jij hebt en de 1220762. Maar goed als je die pennen inkort, heb je waarschijnlijk de universele vork. Voor spaghetti en aardappelpuree zeg maar.
..die's ook lekker..! Wat is het verschil tussen beide bestek..?
Geen idee, de ene lijkt me een oudere versie. En misschien dat er net een smaller druklager bijhoort.
Beetje rondneuzen in webwinkels. Bij 1212189 hoort druklager 672122 en 3549881, dat is de vork met kabel en rubber klem aan het eind. Bij vork 1220762 hoort lager 3549391 en de kabel zit met een metalen klos aan de vork.
Dit is wat, deze verkoopt beide vorken en beide druklagers en in 1984-85 veranderen ze tegelijkertijd: http://www.swedishautoparts.com/240/Volv...parts.html
Weer zo'n handige referentie-site.. Ik dacht even dat er mogelijk een verschil in 'hoogte' zou zijn tussen beide.. Eerder heb ik simpelweg alle toebehoren in het omgelaste koppelinghuis gezet, en nu de schoonste vork gepakt zonder verder te kijken.. Morgen de boel maar ens aan elkaar zetten, hoop dat ik blok en al in de auto kan tuimelen zonder klem te komen.. Lange toeter zo'n M46, en dan ook nog over de vooras.. Heb het al vaker geroepen, ik ben er van overtuigd dat een motorruimte krimpt zodra hij leeg is..!
..lekker in het zonnetje gezeten vandaag..
[Afbeelding: DSC_0010_zpseu6upi55.jpg]
[Afbeelding: DSC_0011_zpsofsdskgj.jpg]
[Afbeelding: DSC_0012_zpsw4gzd8rx.jpg]
[Afbeelding: DSC_0013_zpsekyuy91j.jpg]
[Afbeelding: DSC_0014_zpsnkkbwiea.jpg]
[Afbeelding: DSC_0015_zpsalub9ztp.jpg]
[Afbeelding: DSC_0022_zpsedtopsbi.jpg]
[Afbeelding: DSC_0024_zpshdnvrj6l.jpg]
[Afbeelding: DSC_0025_zpsdvoqkopi.jpg]
[Afbeelding: DSC_0026_zpswx8n6tsp.jpg]
[Afbeelding: DSC_0027_zps22hqc0sm.jpg]
[Afbeelding: DSC_0030_zpsqoe6rkso.jpg]
[Afbeelding: DSC_0031_zpsvbrnuqaj.jpg]
[Afbeelding: DSC_0032_zpsvkstvv2j.jpg]
[Afbeelding: DSC_0033_zpsffene9hg.jpg]
Laatste foto. Winterband en velg?
Op de eerste foto zie ik nog een zilverkleurige velg.
Lukie5704 schreef:Laatste foto. Winterband en velg?
Ja als ik ze toch eraf moet halen kan ik net zo goed omschakelen naar winterkost..
Mooi werk raymond.
Heerlijke poeli trekker.
  Het is geel en het.. Jambon 16 13.444 2 November 2014, 13:42
