verlagen 142 (wederom.. )
#41
Jambon schreef:ja kijk, er zijn wel schroefsets van bv Spax, en die gaan dan in bv een MGB vooras, qua opzet gelijk aan wat een 544/Ama/1800/140 heeft, maar dan zal er eerst goed gekeken moeten worden naar de juiste veer. Eea moet passen tussen de balk en onderste triangel. Alles kan maar... achter is het een oude 240, wat daarin past, past in principe ook op een 140..
Edit, ook ff gegoogelt, er worden idd coilovers aangeboden maar afgaand op het plaatje lijkt het sterkt op veerpoten voor de voorzijde. Lassen zal dan inhouden een stuk van beide zijden voorasbalk afzagen (lassen..?) en een "mcpherson" achtig stuk behuizing in het voorscherm.. koop dan een 242...
klinkt idd erg ingewikkeld en lijkt ook een behoorlijke ingreep..
heb je een link van wat je gevonden had?
en..
nog bij je deuren geweest?
edit:
ik kwam dit tegen:
[ ]Bilstein stötdämpare fram
Racing coilover till volvo 240 bak
Racingdämpare till volvo 142 fram
[x]Fälgar 8"*19" inköpta, med 215/35-19 däck!
[x]Fälgar: 7"*17" Däck: 215/40-17
[x]Röd kant på svarta fälgarna
op: http://www.garaget.org/?car=60679
hier iets: http://www.kdparts.com/infovehicle/tein-...fault.aspx
patrick2wd schreef:klinkt idd erg ingewikkeld en lijkt ook een behoorlijke ingreep..
en..
edit:
ik kwam dit tegen:
die site heb ik ook gevonden, als ze dan ook "howto" de info verstrekken dan weet je wat.. overigens, als je nog verder dan 40mm gaat komt ook de voorasbalk griezelig dicht bij het wegdek te liggen... ik heb destijds in Delft al enkele straten gevonden waar ik met -30 (..ja da's koud..) niet meer in kon..
die blauwe zit ik ook net te lezen, achter schroefset 2 serie, voor 1 serie sportdempers.. er is nog wel een trucje, de "schotel" waar de veer in de onderste draagarm staat er uit slijpen, ring er in lassen en daar de schotel weer op, komt ie lager te liggen. Wel opletten want de APK eis is/was dat bij geheel uitveren de veer niet los mag staan, en dat zal bij -40 (..nog kouder..) nog net niet het geval zijn, voeg daar nog ens 10 of 15 mm bij en dan komt de boel toch los denk ik, minstens het gerammel hoeft van mij niet eigenlijk..
Ik ben nog niet naar de deuren geweest, budget staat ff geen brandstof toe, en ik moet Varfarting ook nog rijden..
Varwattes?
ik vind -30 zakken meer dan plenty!
ik ga later even verder kijken..
maar interessant..
ik denk dat de voorkant het belangrijkste is met (in) sturen.. en de achterkant iets minder..
we kijken wel, wel een interessant topic..
hier nog een aangepast veersysteem...
leuk.. beetje....
[Afbeelding: HPIM0712.jpg]
mooie aanpassing maar dan zeg ik toch, koop een 242 en zet er een 140 frontje in (zeg ik achteraf..) url van het plaatje aub..? want via de eigenschappen istie verboden..
pff.. even denken, was tbricks volgens mij, zoeken op coilover 142
ja dat heb ik ook gedaan, maar de foto's zijn er genoeg maar geen van allen overtuigend vindt ik..
bij deze de link..
moest even zoeken.. maar dan heb je ook wat..
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=51144
patrick2wd schreef:bij deze de link..
al weet ik dat nu niet meer zeker..
deze bovenstaande foto heeft een witte, de in de link is groen..
(maar als je snel kijkt is dat bijna.... hetzelfde... -?-)
  145 verlagen Dirk86 3 5.265 25 October 2017, 16:54
