Belastingdienst overgangsregeling betaling
#41
Phoeh, ik blijf het maar vaag vinden, is weinig (makkelijk) over te vinden.
Site van de belastingdienst:
Citaat:[FONT=&amp]Overgangsregeling[/FONT]
[FONT=&amp]Is uw motorrijtuig voor het eerst in gebruik genomen op 1 januari 1976 of later maar vóór 1 januari 1988? Dan kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling.
[/FONT]
[FONT=&amp]Let op![/FONT]
[FONT=&amp]Betaalt u nu het normale tarief? Dan gaat de overgangsregeling in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. Tot dat moment betaalt u dus de normale motorrijtuigenbelasting.[/FONT]
Maar, even verder:
Citaat:[FONT=&amp]Deelnemen aan de overgangsregeling voor oldtimers[/FONT]
[FONT=&amp]Wilt u deelnemen aan de overgangsregeling voor oldtimers? En voldoet u aan de voorwaarden voor de overgangsregeling? (Zie hierboven voor de voorwaarden)[/FONT][FONT=&amp] Dan kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling.[/FONT][FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]Als u op dit moment het reguliere tarief betaalt, kunt u pas deelnemen aan de overgangsregeling vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.[/FONT]
Deze laatste komt overeen met optie 1 die ik al eerder aangaf (LPG verwijderen, omkeuren en auto zelf houden)
Maar, optie 2 staat niet als zodanig beschreven; wat nu als ik als particulier een '82-er op benzine koop, midden in het kalenderjaar. (mijn partner dus, die mijn ex-lpg auto overneemt). Dan kan zij dus gebruik maken van de overgangsregeling, lijkt mij
Ik betaal voor de ex-lpg vanaf nu het normale tarief. Klopt ook, kan pas op 1 jan. naar kwarttarief
En koop ik de auto weer de volgende dag terug, dan kan ik dus ook (net als mijn partner die midden in een kalenderjaar een '82-er benzineauto kocht) gebruik maken van de overgangsregeling.
N.b. als je een verzoek wilt indienen om gebruik te maken van de overgangsregeling krijg je een link naar een pdf Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers
Citaat:Dit formulier kunt u gebruiken:– als u een bijzonder tarief van motorrijtuigenbelasting wiltaanvragen voor de overgangsregeling voor oldtimers
En vervolgens kun je bij 2b: een jaartal invullen
Citaat:Ik verzoek om het bijzondere tarief motorrijtuigenbelastingvoor de overgangsregeling voor oldtimers vooreen personenauto, bestelauto of motor, voor kalenderjaar:
Daar staat niet expliciet bij dat het NIET om het huidige kalenderjaar gaat, dus dat je pas vanaf VOLGEND kalenderjaar in aanmerking kunt komen.
Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker.
Als je heel strikt bent koopt je vrouw dan een auto die onder het reguliere tarief valt. Ze kan 'm pas na de koop aanmelden voor de regeling, wat in zou houden dat ook zij pas per 1-1-2017 van het tarief gebruik kan maken. Geen idee of ze het zo letterlijk uitvoeren. Kijk wel even of overschrijven naar je vrouw door de belastingdienst wel als een nieuwe eigenaar wordt gezien, er vanuitgaande dat jullie getrouwd zijn (fiscale eenheid) en op hetzelfde adres wonen...
OKay,
net even gebeld met de Belastingdienst en wat schetst mijn verbazing?
Ik hoef helemaal niet moeilijk te doen met verkoop aan partner en dan later weer terugkopen
Gewoon optie 1 zoals ik al eerder aangaf:
- Verwijder LPG
- Aanbieden RDW t.b.v. omkeuren brandstof
- Verzoek indienen bij belastingdienst om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling.
N.b. de laatste regel is volgens de miep aan de telefoon niet eens nodig, ik zou automatisch een 'aanbod' krijgen om gebruik te maken van de oldtimerregeling.
Ga ik daar niet op in dan verval ik gewoon in het reguliere benzinetarief.
Datum van ombouw/melden bij RDW is leidend, dus vanaf die dag mag ik gebruik maken van de regeling. Ik hoef dus niet te wachten tot 1 jan van het volgende kalenderjaar.
Dus, niet schorsen en vanuit schorsing aanmelden voor overgangsregeling, niet verkopen/terugkopen en aanmelden, maar gewoon ombouwen en melden en klaar is kees.
Makkelijker en leuker kunnen ze het niet maken
Cool
Mooi dat het toch kan! Maar ze mogen de uitleg op de website wel eens drastisch aanpassen want daar blijkt dit totaal niet uit.
Kennelijk is het dus relatief simpel:
- Eenmaal gekozen voor overgangsregeling, kun je terug naar normaal
- eenmaal gekozen voor normaal, kun je NIET terug naar overgangsregeling
- wanneer je nieuw in aanmerking komt voor de regeling, mag je kiezen voor normaal of overgangsregeling
- per 1-1 mag je steeds opnieuw kiezen
Bij ombouw naar benzine kom je nieuw in aanmarking, je had nog niet gekozen tussen normaal of de regeling.
Disclaimer: dit geeft mijn interpretatie op de regeling weer, er kunnen geen rechten aan ontleend worden!
Citaat:- eenmaal gekozen voor normaal, kun je NIET terug naar overgangsregeling
- eenmaal gekozen voor normaal, kun je NIET terug naar overgangsregeling gedurende een kalenderjaar
Juist, vandaar de laatste stand stelling dat alles per 1-1 weer open ligt. 😂
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Citaat:OKay,
- Verwijder LPG
Cool
Goed, praktijk en theorie liggen toch wat uit elkaar blijkt. :mad::mad:
LPG uit de auto laten verwijderen op 09-09.
Verzoek ingediend om deel te nemen aan de oldtimerregeling en vervolgens krijg ik een rekening van €122.
Even bellen want ik dacht/ging er van uit dat ik een rekening zou krijgen van 4/12 van die €122 (Sept/Okt/Nov/Dec).
Nee dus, die €122 betaal je altijd, ongeacht de datum waarop je deelneemt aan de oldtimerregeling.
Wegenbelasting loopt per tijdvak, en het tijdvak waarin ik nu zit, loopt t/m 01-dec.
(De datum waarop dit tijdvak begint, hangt af van de afgiftedatum van je kentekenbewijs of kentekencard)
Dus tot die tijd betaal ik LPG-Wb (ook al heb ik geen LPG meer........)
Vanaf 2 dec t/m 31 dec ga ik (automatisch) over naar de (reguliere) benzine-wegenbelasting.
En moet ik een nieuw verzoek indienen om vanaf 1 Jan gebruikt te maken van de oldtimerregeling.
Pff, volg je het nog?
Enige (hele kleine) voordeel is dat ik in Dec wel gewoon met de auto mag rijden (betaal immers reguliere-peut-wegenbelasting.
Vanaf Jan betaal ik €122 en mag ik Jan/Feb en Dec (2017) niet gebruik maken van de weg.
Kudt!
UItbouw LPG, omkeuren naar peut en gebruik maken van de oldtimerregeling gedurende een jaar kan dus wel, maar is een kwestie van een rekensom.
- Zorg dat je niet aan het begin van een tijdvak uitbouwt en omkeurt, want je betaalt het hele tijdvak nog voor LPG.
(kijk goed hoe je tijdvak loopt)
- Je betaalt €122 voor de oldtimerregeling, ongeacht wanneer je uitbouwt/omkeurt.
Plaatje bij het praatje:
[Afbeelding: wb_zpsqzkav12z.jpg]
In mijn geval had ik dus VOOR 1 September moeten laten omkeuren en oldtimerregeling aanvragen.
Dan had ik voor de laatste 4 maanden van 2016 €122 betaald en had ik Dec niet mogen rijden.
Nu betaal ik voor tijdvak 3 nog 3 x de volle mep LPG WB en in Dec dus de Peut Wb
Nu ik er zo over nadenk: ik kreeg dus een rekening van €122 voor de oldtimeregeling 2016.
Maar, ik zit tot 01 dec vast aan de LPG-wegenbelasting.
Als ik de rekening had betaald, had ik voor de maand Dec. dus €122 betaald en dus Niet gebruik mogen maken van de weg. ?!?
Hoezo krom?
Nu ik er zo over nadenk part II: ik denk dat ik per 01 Maart aanvraag doe voor de Oldtimerregeling.
Dan betaal ik Jan & Feb 2017 reguliere peut WB, maar mag ik WEL rijden. Per 01 Maart betaal ik dan €122 voor de rest van het jaar (en mag ik alleen Dec 2017 niet rijden)
Ik denk dat dat niet gaat: je kunt als het jaar is ingegaan de keuze niet meer wijzigen dacht ik.
In jouw geval zou ik de auto "verkopen" .Je krijgt als ik het goed heb dan alle vooruitbetaalde WB tot op de dag terug.
Auto weer terug op je naam zetten en dan de rest van het jaar reguliere WB betalen op benzine.
P.S. dat het kwartaaltarief altijd 122 euro is ongeacht of je er 10 maanden of maar 1 maand gebruik van kunt maken en ook dat het niet overdaagbaar is, was eigenlijk algemeen bekend.
Citaat:Ik denk dat dat niet gaat: je kunt als het jaar is ingegaan de keuze niet meer wijzigen dacht ik.
Hoezo niet? ik kan als ik wil dit jaar tohj ook nog meedoen aan de oltimerregeling?
Als tijdvak 3 van 2016 voor mij is afgelopen, en ik betaal €122, dan mag ik de maand Dec van dit jaar nog meedoen aan de regeling.
(Rekening ligt hier voor mijn neus).
Dat zou inhouden dat ik hetzelfde verzoek eind Feb 2017 zou mogen/kunnen doen. (ervanuitgaande dat ik bovengenoemde rek. niet betaal, wat mij ook aangeraden is)
Betaal ik Jan/Feb de volle peut-mep, en vanaf 1 maart €122/10 per mnd.
  Wie wil mij tegen betaling een dagje helpen mijn interieur af te bouwen?! killercroc 13 9.926 5 February 2007, 23:38
Laatste bericht: killercroc
