[INFO] voorruitsierlijsten
#31
Heb exact hetzelfde probleem, gelukkig alleen aan de passagierskant. Is me op een warme dag gelukt het rubber zover om te buigen dat ik eronder kon kijken en vond daar een hoop blubber met daaronder een roestgat waar mijn vinger in past. Heb het geprobeerd dicht te krijgen door er in een aantal etappes een prop polymax in te maken. Beetje prutsoplossing, maar helaas tevergeefs dus vrees dat ik er niet onderuit kom om de ruit eruit te halen en het te fiksen. Parkeer al een tijdje voorover met de voorste tectyleerdop eruit als soort van afwateringsgat. Inderdaad ook de matten eruit...
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Als ik het goed heb, bevinden zich links- en rechts onderin, onder de strip, twee afwateringsgaatjes in het metaal, die uitkomen in de bak waar lucht voor ventilatie wordt aangezogen. Ik denk er aan om de hele sleuf om de voorruit dicht te kitten met siliconenkit, zodat de ruit helemaal vlak aansluit op de stijlen. Volgens mij mogen de afwateringsgaatjes dan ook dicht ?
[Afbeelding: Volvo-240-D6-D24-1985-SS.png]
Rob schreef:Ik heb last van ernstige lekkage, (aan beide hoekpunten onderin komt water de auto binnen)
Na een flinke regenbui staat er een grote plas water in de auto; alle vloerbedekking al verwijderd (en beginnende roest aangepakt)
Aan de linkerkant stroomt het heel mooi over de zekeringenkast.
Ik heb een ruitomlijsting zoals te zien is op onderstaande foto's
[Afbeelding: window_4.jpg]
Hoe kan ik het beste te werk gaan om het lek te dichten?
Het rubber van de lijst is best wel hard/stug (ik weet niet of dit zo hard hoort te zijn, of dat het zwaar uitgedroogd is).
Hoe kan ik het beste de lijst verwijderen? zit de alu lijst vast aan het rubber? of moet de alu-rand er eerst af.
Kan ik de de rubberlijst het beste loshalen en dan vastkitten/volpompen met Sikaflex/ruitenkit?
(Maar dan zit de lijst vast aan de auto gekit)
Anyway,ben een beetje huiverig om aan de rand te gaan lopen sjorren, terwijl ik niet weet hoe hj vast zit.
er is toch vast wel iemand die weet hoe deze lijst vastzit en nog belangrijker, hoe krijg ik dat ding (zonder slopen) fatsoenlijk los?
Had een paar dagen niet in de auto gekeken en er lag toch wel min. 5 cm water in :RpS_scared:
Iemand?
Was net even bij volvo240glt en die zei dat de lijst er makkelijk af kon zonder clipjes eronder te breken (waar ik zelf nogal bang voor ben). Misschien kun je even bij hem informeren hoe hij dat doet.
Hard trekken? of schuiven?
Ik heb er al drie keer een lijst eraf gehaald en meestal sneuvelen er wel een paar clipjes... helaas. Zeker als ze oud zijn, dan is het plastic broos geworden.
Vooral die aan de zijkanten, want die zijn nog fragieler dan de clipjes die onder en boven zitten.
Van je af schuiven en aan ÃÃn kant omhoog trekken, zo deed ik het, maar of er een betere manier is, waarbij ze niet sneuvelen? Misschien de lijst er de clipjes verwarmen? Geen idee.
Een kapot clipje kan je meestal repareren met wat kit. Soms is b.v. slechts aan ÃÃn kant een klemmetje afgebroken. Een nieuw clipje plaatsen is lastig, zelfs bij zachte kit. Pas op met schroevendraaiers, etc, er zit zo een barst in de voorruit!
Kortom: het blijft riskant :-)
Thx, heeft iemand misschien een plaatje van zo'n clipje, zodat ik weet hoe eea inelkaar zit?
Anders toch maar even de verzekering ophogen van WA naar 1 met glasschadedekking en er dan per ongeluk een baksteen op laten vallen........
Zo is het ook nix, na elke hoosbui cm's water in de wagen.
Zijn dat deze?
Dat zijn ze inderdaad!
Ik zou gewoon die lijst eraf halen, als er wat sneuvelt, zie je wel weer verder. Ik zou je ook aanraden, na roestreparatie, heel de goot vol te kitten zodat er nooit meer water in kan komen te staan. Als je plakkit gebruikt, verzin je ook wel weer een oplossing voor de sierlijst.
Dat water binnen is helemaal niks.
Succes!
Zo, vanavond even de sierlijst er af gehaald.
Niet een klus die je elke dag wilt doen,maar met beleid kom je een heel eind.
Breed en lang stuk stof onder de lijst doorgehaald, zodat je vanonder kunt trekken en de lijst niet beschadigd, beetje schuin omhoog en 'klik', er af.
Nooit geweten dat er twee soorten sierlijstclips zijn: degene met de 'nokjes' die geheid afbreken en de andere waar de lijst zo op vastklikt.
De breekbare (groene op de foto) zaten rondom in de hoekpunten (4 x 2 stuks) en op de lange einden de beteren.
[Afbeelding: windowclip.jpg]
Wat een hoop prut komt daar onder vandaan zeg!
Gelukkig maar een 3-tal miniscule roestplekjes.
Kan niet echt een gaatje zien waar nou het water langsstroomt, maar ik maak eerst alles mooi schoon, en droog, snij de $%$#-clips in de hoekpunten eraf (kan ze niet van de ruit aftrekken, zitten muurvast in de kit) en lijm dan wel de betere versie op die plaatsen op de ruit met supersecondelijm oid) (zal er wel een stukje vanaf moeten snijden, want ze kunnen zoals gezegd niet meer om de ruit, ze zullen er op moeten)
Dan alles volblobben met sika-ruitenkit en de lijst er op klikken.
Zou je die clips ook bij de dealert kunnen krijgen? heb er maar een paar nodig
  Info deur intalatie martin t 0 2.112 30 March 2013, 23:01
Laatste bericht: martin t
  stoelen 240 graag info voor herstel bluefoxamazone 0 2.405 31 May 2006, 23:39
Laatste bericht: bluefoxamazone
