tips Volvo 142
#31
Marc1970 schreef:Zo zien ze eruit.
http://link.marktplaats.nl/131508109
Ik had andere op het oog..
http://link.marktplaats.nl/128332504
Geen mooiere klassieker dan een VOLVO klassieker !!!
DopdeDouwer schreef:type aanduiding zit bij jou/ons bouwjaar alleen op de 164.
Dus kan je lang zoeken. Er zitten alleen plaatjes aan de zijkant.
De plaatjes op de zijkant heb ik ook niet.. Sad
Jaha, mooie doppen (die heb ik ook) maar die blijven niet aan jouw wielen hangen, andere velg. Jij hebt een houder nodig die je achter het wiel klikt en de dop schroef je erop met een reuzekruiskopschroef. Mijn doppen klikken op de velg zelf.
In 1971 zijn er wat uiterlijkheden gewijzigd. Eerst even het modeljaar checken op het chassisnummer: T is 1970, U is 1971, loopt van sept tot sept. En de rest van het systeem voor de eerste helft van het chassisnummer:
1421341A
The first number identifies the model.
1421341A
The second number indicates the number of cylinders (in comparison, the Volvo 164, having six cylinders, would be "6").
1421341A
The third number indicates the number of doors.
2 = two door body
4 = four door body
5 = five door body (station wagon)
1421341A
The fourth number indentifies the type of engine:
1 = The car is equipped with the B18A engine until 1968. From 1969, the car is equipped with the B20A engine.
2 = The car is equipped with the B18D engine until 1968. From 1969, the car is equipped with the B20D engine.
3 = The car is equipped with the B18B engine until 1968. From 1969, the car is equipped with the B20B engine.
4 = The car is equipped with the fuel injected B20E engine.
6 = The car is equipped with the B20F engine.
1421341A
The fifth number identifies the body type or the fitting of a sunroof:
1 = Station wagon with glass rear cargo side windows replaced by sheet-metal. Heightened roof.
2 = Base model.
3 = Standard body without sunroof (normal roof).
4 = ?
5 = Standard body with sunroof.
6 = Station wagon with heightened roof.
7 = Station wagon with glass rear cargo side windows. Heightened roof.
8 = GL without sunroof.
9 = GL with sunroof.
1421341A
The sixth number indicates the type of transmission fitted:
2 = M400 (3.54)
3 = M410 (3.54)
4 = M40/M400 (four-speed)
5 = M41/M410 (four-speed with overdrive)
6 = BW35 (three-speed automatic gearbox)
7 = ?
8 = M40/M400 (four-speed with column-shift gear change)
1421341A
The seventh number indicates the market:
1 = Left-hand drive.
2 = Right-hand drive.
3 = Left-hand drive excluding California.
4 = Left-hand drive, California only.
8 = Left-hand drive, assembled in Belgium (VENV) and Canada.
9 = Right-hand driven, assembled in Australia, Malaysia and South Africa.
Een standaard 142 1971 hoort er volgens mij zo uit te zien: http://www.blocket.se/vi/14322522.htm?ca=14_s met oude stijl velgen en grille.
Een deluxe 142 1971 heeft nieuwe stijl velgen en grille, en oud stijl recht stuur, lange pook en uitstekende deurgrepen, zoals jij.
Deze is voor de Engelse markt, maar verder correct:
http://www.volvoclub.org.uk/pdf/brochures/Volvo1971.pdf
Let op de typeplaatjes, achterop hoort zeker nog V-O-L-V-O, en op de zijschermen toch echt VOLVO 142 te staan. Waarschijnlijk kan je aan de achterkant de propjes plamuur zien/voelen waarmee de gaatjes dichtgesmeerd zijn. Wordt overigens ook een hele berg pepernoten en chocolademunten voor gevraagd.
  Volvo 144 1970 grandluxe ovlov2 70 85.402 18 July 2019, 22:50
Laatste bericht: ovlov2
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.588 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.528 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  1e Volvo 145 Kadettgek 3 6.253 29 December 2014, 09:07
  Kachelvraag Volvo 144 uit 74 fvz144 17 17.310 28 October 2014, 02:14
Laatste bericht: fvz144
  Onderhoud Volvo 164 Dirk342 2 5.877 30 March 2014, 15:12
Laatste bericht: Dirk342
  Volvo 140 commercial TheSaint77 2 5.791 25 January 2014, 11:31
Laatste bericht: jos evers
  Volvo onderdeelnummer gezocht "sierraamlijst" jos evers 15 15.066 24 January 2014, 14:54
  aankoopadvies Volvo 145 christian.pick 2 4.160 22 December 2013, 00:04
Laatste bericht: klaes
  Pasvorm automatten volvo 142 jos evers 2 3.848 6 December 2013, 18:41
Laatste bericht: Kees144
