Topics: 52
25 January 2019, 19:43
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 25 January 2019, 19:45 door Volvo 142 B23.)
Als ik deze zo zie, zit jouw vliegwiel toch gewoon goed?
Topics: 3
Yup... met zuiger 1 in bdp, klopt.
Volvo 945 - Blue Pearl*- LPT Polar 2.3 Limited Edition
B230-FK Turbo - 90+ ported*- 15G Ported - Airintake
Erland Cox Regrind - Blabla Chips - 3 inch exhaust
MBC on 0.95 - Wasted Spark - Sponsored by my wife
Topics: 126
werkt je ws op een ander trigger wiel dan je vliegwiel?
Topics: 85
"in bdp zie je bij mij de dichte gaten door het starter motor gat."
Zoals het hoort. Als de kleppen dan ook kloppen, is het mechanische deel in orde. En het raadsel compleet.
Topics: 52
26 January 2019, 00:11
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 January 2019, 00:12 door Volvo 142 B23.)
Tja, als er brandstof, lucht en ontsteking is moet ie toch een plofje geven. 360 graden verkeerd met je timing maakt niet uit, want wasted spark. 180 graden verkeerd? Dus niet van je nokkenas, maar van je ontsteking. Het fotootje liet zien dat je nokkenas goed zat. Ofwel, cil 1 en 4 op de ontsteking verwisseld met 2 en 3? Dat zou wel de complete afwezigheid van zelfs de minste neiging tot aanslaan verklaren.
En anders kom je toch op 1 van drie boven genoemde items, brandstof, lucht of ontsteking ontbreekt.
Topics: 3
@Marc: kleppen in bdp staan dicht, en cylinder #1 heeft 10 graden voorontsteking met de stroboscoop, dat is toch o.k. lijkt mij.
@Volvo 142 B23: De onsteking en aansluiting daar van staan nog net zo als ik er altijd mee gereden heb (3jaar).
Daar is dus niets aan veranderd, ga nu maar nieuwe eindtrap proberen, ECU omwisselen etc.
Snap er echt niets van, bizar gewoon.
Topics: 163
26 January 2019, 09:13
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 January 2019, 09:15 door Dopski.)
Voor het proberen toch ff de bougiekabels wisselen 1.4 en 2.3?
Of is er niet iemand in de buurt waar je even een gewone ontsteking van kan lenen? 5min werk om in te bouwen.
Topics: 52
26 January 2019, 09:27
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 January 2019, 09:29 door Volvo 142 B23.)
Tja als je met een stroboscoop op cilinder 1 10gr voor BDP meet zit die ontsteking wel goed. Dan komen we in de onwaarschijnlijkheden, brandstof check, ontsteking check, lucht? Verpompt die motor lucht? Voel je em zuigen op de inlaat?
Topics: 78
26 January 2019, 10:31
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 January 2019, 10:54 door edwin.)
(26 January 2019, 09:27)Volvo 142 B23 schreef: Zit er ergens nog een poetslap in je inlaat traject...
Heb er wel een andere nokkenas in gezet, dus geen T meer maar nu een V met veel meer lift en "duration" maar dat mag echt niets uitmaken als de kleppen daarna goed zijn gesteld en dat zijn ze (denk ik). Zou nog weer beter moeten werken dan mijn "Erland Cox" regrind.
"Veel meer lift "
Kan het zijn dat je je kleppen hebt geraakt toen je de kleptiming niet goed had en nu de boel krom is ?
Of heb je nu nog steeds compressie.
Normaal is het een non interference motor , maar met een hogere lift icm verkeerde timing weet ik t niet.
We zijn nu op een punt gekomen dat we alles mogen roepen,toch?
Topics: 3
26 January 2019, 12:21
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 January 2019, 12:23 door Chilm.)
Alles roepen jazeker, dat punt hebben we wel bereikt ja, dit controleren betekend dat de kop er af moet.
Gisteren brandstofrail gelicht en pulserend brandstof zien spuiten, alle 4 de injectoren.
Sjezus het houdt maar niet op zeg.
@Dopski: nou 5 minuten werk...
