ABS + Traction control in Volvo 1800 ES
#31
Bij ons stond een omgebouwde 1800ES met onderdelen van verschillende andere auto typen, als ik me niet vergis was de gehele achteras van een BMW gehaald met remmen van een V50. Voor zaten weer remklauwen van een ander type volvo. Mocht je belangstelling hebben kan ik het wel navragen bij de bouwer.
Madman schreef:Bij ons stond een omgebouwde 1800ES met onderdelen van verschillende andere auto typen, als ik me niet vergis was de gehele achteras van een BMW gehaald met remmen van een V50. Voor zaten weer remklauwen van een ander type volvo. Mocht je belangstelling hebben kan ik het wel navragen bij de bouwer.
Zeker interesse voor! Hoe meer info in deze fase hoe beter. BVD.
Ter info; Ik hoor net dat een 900 serie ABS niet stand alone is qua besturing maar een 200 serie wel. Die zou het dus worden. Ook meteen het voordeel van de blijkbaar goeie klauwen.
Ok, dus samengevat:
ABS uit een 200 (bijv Super Polar) overzetten, met name omdat dit een stand alone systeem is
Torsten LSD (Quaife of Truetrac)
De enige vraag die rest is of de ABS ring over te zetten is op het differentieel van een 1800 ES??? (Qua diameter met name).
Je zegt net dat je dan een nieuw differentieel koopt... die ring kun je zo maken/overzetten of kopen in zweden. Ik zou me meer zorgen maken om de voornaven die je ook uit moet rusten met die ringen.
760 | Groen | Snel
flip_21 schreef:Je zegt net dat je dan een nieuw differentieel koopt... die ring kun je zo maken/overzetten of kopen in zweden. Ik zou me meer zorgen maken om de voornaven die je ook uit moet rusten met die ringen.
Ik heb het idee dat deze redelijk eenvoudig iver te zetten zijn, toch? Wel nog beugels monteren/ lassen voor de sensoren.
Ik betwijfel of dat zo makkelijk is.
De 240 heeft een McPherson veerpoot, de 140/1800 een soort van dubbele wishbone constructie. Of denk je dat het mogelijk is het gehele draaiende deel van een 240 over te zetten op een tap van een 1800?
240 naaf:
[Afbeelding: 240pootklaar_zpsb97149be.jpg]
http://volvolvo.nl/threads/2959-Dop-s-sh...post333599
140 naaf:
[Afbeelding: cimg6528.jpg]
http://volvolvo.nl/threads/3211-Mijn-Vol...post292198
Dopski schreef:Ik betwijfel of dat zo makkelijk is.
240 naaf:
140 naaf:
als dat zou kunnen, en in principe is alles mogelijk.. dan komt een tandheugelbesturing wel heel dichtbij voor de oudjes..
Ik bedoelde met draaiende gedeelte alleen het wiellager gedeelte zegmaar..
240 naaf:
140 naaf:
Waarschijnlijk een stomme vraag, anders haalden jullie voorgaande niet aan... is het niet een kwestie van de sensorring overzetten op de 1800 wielschijf en een beugel monteren waar de sensor op komt zitten?
  APK Afkeur? ankerplaten doorgerot volvo 740 MartjeB 3 6.882 27 August 2020, 23:30
Laatste bericht: Tancor
  ABS unit volvo 240 Super Polar Rafiq 2 5.367 6 December 2017, 15:13
Laatste bericht: ruuds70
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 18.862 30 June 2017, 10:01
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 11.344 18 May 2017, 12:13
  Achterremmen volvo 264 Prins 2 5.364 30 August 2016, 22:10
Laatste bericht: Prins
  remblokken volvo 140 Laurens Zondag 2 6.420 29 April 2016, 22:31
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 6.701 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Volvo 245 handrem afstelbout in het luchtledige oldiegoldie 10 11.297 8 July 2013, 23:32
Laatste bericht: asterix
  ABS lampje volvo 240 superpolar blijft branden peugeotpaul 2 5.047 27 May 2013, 20:19
  Remklauwen volvo 142 Marvin89 10 11.631 19 August 2011, 11:45
Laatste bericht: Boele
