De frikandel (de witte 242)
Arn02 schreef:Belangrijker is om te weten hoeveel volume die wegpompt. Dat moet ongeveer gelijk aan de 240 hrc zijn.
Yep ik snap, Toch maar eens verder onderzoeken.
Ondertussen heeft een vriend van me de bout die door de sandwich plate (B230FK) gaat afgedraaid en heft hij de sandwich plate uitgeruimd.
[Afbeelding: Foto-6DFYSJZJ-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-4KNCQX3Z-D.jpg]
En natuurlijk het eind resultaat.
[Afbeelding: Foto-QPML3YKS-D.jpg]
Zo afgelopen week geprobeerd olie te draaien. Maandag startmotor gemonteerd en aangesloten. Startmotor draaide rond maar de krukas niet. Bleek het tandwiel van de startmotor tegen het vliegwiel te komen inplaats van het ingrijpen in de startkrans van het vliegwiel. Opzoek gegaan naar een tweedehandse 960 startmotor en gevonden. Deze leek op het oog bijna hetzelfde, scheelde maar 5 a 6 mm kwa liggen tov de s80 startmotor. Deze gemonteerd en draaien maar. Het duurde even voordat er olie kwam, circuit is helemaal leeg vandaar. Voor de zekerheid eerst filter los gehaald om te zien of er ook daadwerkelijk olie kwam.
Zie hier het resultaat.
[Afbeelding: Foto-OYBPEVY6-D.jpg]
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/s9l_TYP6Eck" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Binnenkort maar eens met de turbo beginnen (Dennis)!
Mooi werk !
Maar waarom geen warmtewisselaar toegepast?
Olie is dan sneller op temperatuur en blijft +/- 85 graden (uiteraard afhankelijk van je koelwaterthermostaat)
http://oi61.tinypic.com/15oy0k5.jpg
http://media.skandix.de/pimg/1021938.jpg
He schat, als gij die uuroo's komt brengen, kredde schon spul mee!
Edwin: oliekoeler is gewoon meer bullet-proof.
edwin schreef:Mooi werk !
Zoals Dennis al aangeeft.
DennisvdB schreef:He schat, als gij die uuroo's komt brengen, kredde schon spul mee!
ja zekerssssss.
Hy35?
pieterveenstra schreef:Hy35?
Ik dacht een HX35, toch Dennis?
Nu de motor olie rond pompt en ik nog aan het bekijken ben hoe ik de turbo ga monteren (spruitstuk etc), ben ik alvast verder gegaan met de remmetjes, het oog wil ook wat zeg maar Smile.
Ik ga dus de mitsubishi evo klauwen gebruiken, even wat opgezocht wat voor schijven ervoor gebruikt worden = 320 mm x 32 mm dik.
Door nu gebruik te maken van de R schijven van een volvo V70 = 330 mm x 32 mm zou dit kunnen passen.
De velg heeft echter een binnendiameter van 390. (390 - 330 = 60 op diameter = 30 op radius). Er blijft dus niet veel ruimte over voor de klauw.
Zoals duidelijk zichtbaar wordt op de foto is er niet veel space meer over zeg maar.
[Afbeelding: Foto-KNVEOZXM-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-NEHTT6LY-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-3LBKBB4G-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-EGSCGZEH-D.jpg]
Er zijn ook 320 schijven beschikbaar, deze zijn alleen iets duurder als de standaard Volvo schijven. Ik ga dus eerst een schijf bestellen om te passen.
Als het past ga ik ook meteen beugels laten maken om de klauwen te monteren.
Daarnaast ben ik ook al bezig met het bestellen van spacers zodat ik de velgen kan monteren. ik moet alleen nog de boring (naaf) maat opmeten.
Ik ben voor grotere remklauwen. dan passen die velgen niet meer en kun je ze aan mij verkopen! Tongue
Geintje natuurlijk!, je bent serieus leuk bezig met het project!.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een HX35 en een HY35 Holset??
dit met toezicht op mijn eigen turbo-toekomst....
nick740 schreef:De velg heeft echter een binnendiameter van 390. (390 - 330 = 60 op diameter = 30 op radius). Er blijft dus niet veel ruimte over voor de klauw.
En dan moet je ook nog ruimte overhouden om daar een plakloodje te laten zetten!! Alles op de binnenste rand (grotere diameter) is niet mogelijk denk ik....
D'r zijn ook 302x32 schijven, van een s60r geloof ik.
  Mijn witte 240 Bostel 10 13.008 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Drk - Den Witte 2.0 Drk 222 142.961 17 January 2015, 20:50
  Witte 240 DeBruin 3 3.760 17 November 2014, 19:18
Laatste bericht: DeBruin
  Hajo met zijn witte 240. TheDrivingDutchman 86 70.298 28 February 2014, 20:33
Laatste bericht: TheDrivingDutchman
  Een witte reus als oude bekende. Henkv 10 9.729 19 February 2014, 02:30
Laatste bericht: Henkv
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.100 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
  Mijn blauwe en witte 245 dens245polar 0 2.203 25 June 2012, 21:09
Laatste bericht: dens245polar
  De witte baksteen :) Wottel 74 56.463 17 June 2012, 12:07
  Volvo Amazon komt "de witte" vergezellen Jeroen V 183 109.116 10 June 2012, 16:34
Laatste bericht: Jeroen V
  Witte 244 antraciet 51 37.468 10 May 2012, 11:45
Laatste bericht: boeijke
