De frikandel (de witte 242)
Kijk anders eens voor een Volkswagen kever hrc. Een voor dubbel circuit. Dit is vast pas te maken en qua lengte een stuk korter
mooi! dat schiet lekker op.
heb je nog een paar foto's van hoe de motorsteunen er nu uit zien?
veel peugeots en renaults hebben korte hoofdremcilinders maar die hebben vaak ook 4 leidingen dus dat is niet echt handig denk ik.
waar je ook op moet letten bij hoofdremcilinders is dat je er een neemt van een auto die rondom schijfremmen heeft omdat hij er bij trommelremmen meestal iets druk op houd zodat de cupjes op hun plek blijven.
dus als je die bij schijfremmen gebruikt lopen de remmen aan en worden ze te warm.
Arn02 schreef:Who needs a rembekrachtiger? :tongue:
lol, dan wordt openbare weg ook rally stage
pieterveenstra schreef:Kijk anders eens voor een Volkswagen kever hrc. Een voor dubbel circuit. Dit is vast pas te maken en qua lengte een stuk korter
wouter.vandergaast schreef:mooi! dat schiet lekker op.
peugeot en renault onderdelen op een volvo is vloekt, haha
Wilwood hrc.
Done deal
nissan micra bekrachtiger en hrc
245L VAN
Wat Dennis zegt. Doe effe een rekensommetje qua volume (want je kan niet willekeurig welke hrc op je auto bouten). Heb zelf boosterless met een 3/4" Tilton hrc op m'n bmw gereden met schijven achter en wilwood's voor. Remde perfect, je voet zit dan echt "op de schijf" dus heel goed doseerbaar en gevoelsmatig. Bekrachtiger nooit gemist.
nick740 schreef:Bij een redblock weet ik dat er inderdaad een tussen moet. Een lager is altijd beter natuurlijk tenzij de constructie in de bak zo is dat er geen extra lager nodig is. Lager in de kruk-as heeft alleen functie tijdens het ontkoppelen want met een gesloten koppeling is de koppeling met vliegwiel en plaat star met elkaar verbonden het lager is dan overbodig. Ik zal nog eens op onderzoek uit gaan of er onderdelen verkrijgbaar zijn bij de dealer.
Ondertussen ook druk bezig geweest met het pas maken van oliepeilstok en de rembekrachtiger. Rembekrachtiger en stuurstang kwamen tegen de beugel van de peilstok dus deze heb ik met CO2 gemodificeerd.
Daarnaast, doordat ik de motor recht heb geplaatst valt de hoofdremcilinder boven mijn gasklephuis. Ik heb al rondgekeken voor onderdelen en er zijn kortere hoofdremcilinders verkrijgbaar. Nu moet ik wel even kijken voor de juiste afmetingen.
Bij een M90 is toch juist geen price as lager nodig?
Mijn 142 met B230 M90 heb ik zonder price as lager in elkaar gezet. De price as van een M90 heeft ook geen mogelijkheid om een lager om te schuiven..
Bij mij anders wel (B230 en M90)... Ik heb een massief busje / glijlager in de krukas zitten met een circlip er voor. Zoals het hoort en zoals het in elkaar zat.
Zou ook vreemd zijn als er niet een in zat. Denk dat er veel vibratie in de drijflijn gaat zitten als je gaat koppelen, omdat je koppeling het midden wil opzoeken.
Klopt origineel zit er een massief busje. Ik ga ervan uit dat de prise as daar niet in ligt, kun je het busje net zo goed weg laten zou ik zeggen..
As van de M90 heeft wel de verjonging met exact de diameter als de verjonging op mijn M46. Bij mij zit er overigens een lagertje in ipv een massief busje zoals bij de b2x0 motoren.
  Mijn witte 240 Bostel 10 13.008 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Drk - Den Witte 2.0 Drk 222 142.961 17 January 2015, 20:50
  Witte 240 DeBruin 3 3.760 17 November 2014, 19:18
Laatste bericht: DeBruin
  Hajo met zijn witte 240. TheDrivingDutchman 86 70.280 28 February 2014, 20:33
Laatste bericht: TheDrivingDutchman
  Een witte reus als oude bekende. Henkv 10 9.729 19 February 2014, 02:30
Laatste bericht: Henkv
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.100 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
  Mijn blauwe en witte 245 dens245polar 0 2.202 25 June 2012, 21:09
Laatste bericht: dens245polar
  De witte baksteen :) Wottel 74 56.462 17 June 2012, 12:07
  Volvo Amazon komt "de witte" vergezellen Jeroen V 183 109.091 10 June 2012, 16:34
Laatste bericht: Jeroen V
  Witte 244 antraciet 51 37.468 10 May 2012, 11:45
Laatste bericht: boeijke
