Dirk242 - "De bruine"
Je bent nu simpelweg aan het gissen, een beetje in het wilde weg aan je ontsteking draaien en prutsen word die auto niet beter van.
wat snap je nu niet ??
Dat je niet snapt hoe je het probleem nu aan moet pakken dat snap ik ! snap je het nog ? ;D
Tuurlijk kan het mis gaan als je zomaar de stroomverdeler een halve slag verdraait, vette knallen en zwarte rook, gisteren nog gedaan. Maar dat is nou net het idee, dat je het doet, er even over nadenkt (liefst ook een beetje vooraf) en ervan leert.
YMMV, oftewel mocht je uitlaat elkaar ploffen of er een gat in je zuiger pingelen dan heb ik natuurlijk niks mee te maken.
Help alsjeblieft dat bruine koekblik naar de klote, dan heb je iig wat geleerd dirk.
Of niet marc1970 ?.....................................................
Ja, gut, dat bedoelde ik maar ik kon net even niet de juiste woorden vinden. Dank je Jelmar. Misschien kan je voortaan alle forumbijdragen zo kort en bondig samenvatten?
'we' kunnen toch ook Dirk proberen te helpen ? :-\
&quot;Nostalgie is niet meer wat het geweest is&quot;<br /><br />- 240 DL estate Diesel '89 -weg<br />- 240 DL sedan 2.3 '86
Zou je de ontsteking cijfermatig willen onderbouwen dan zal je volgens mij een lambda sensor in je uitlaat moeten zetten en zo de verbrandingswaarden onder de meest voorkomende belasting (of/ en toerental(?)) moeten aflezen. Op die manier kan je je zaken onderbouwen en aanpassen, of je dat ook wilt is een 2e. Zou er zelf naar willen streven dat ie dan altijd de juiste verbrandingswaarden zou aangeven,… En dan moet ik toch ff een inhoudelijke tsjet met de ons bekende en wel edele heer Bozzzzzzma moeten hebben ( en m´n carb aan de muur moeten hangen) Big Grin Big Grin Wink
Weet niet wanneer je de afstelling zou doen dmv een vermogensbank (hoogste vermogen bij vooraf bepaald toerental) de juiste afstelling hebt maar naar mijn (boeren verstand) idee zou je er redelijk in de buurt moeten zitten. ??? Smile
Jongens jongens jongens. Iedereen hier zou moeten weten dat je zonder stroboscoop een ontsteking NOOIT kan 'afstellen'. 'Afstellen' betekent uiteraard het precies op de vooraf vastgestelde waarde afregelen van in dit geval een ontstekingmechanisme voor een verbrandingsmotor. Zonder dat lampje ben je dus aan t gissen (tenzij je stroboscopische ogen hebt, maar die lui bestaan niet). En 'gissen' in de techniek valt onder de noemer: Putswerk!
Dus zorg nou eens dat dit ding lekker loopt heren.
1. zet er indien je twijfelt nieuwe bougies in.
2. Controleer de kabels grondig! Als je met een plantenspuit in het donker op de kabels sproeit, en je ziet blauwe vonkjes ben je aan vervanging toe. Bij droogte scheurtjes/poreuze kabels ook direct vervangen.
2. Zorg voor een stroboscooplampje (niet gek duur, maar lenen ofzo is natuurlijk ook prima)
3. Stel die ontsteking fatsoenlijk af op de 'vastgestelde waarde'
Omdat je zegt dat er koelvloeistof weg is:
4. Onderzoek of je vloermatten vochtig zijn (kans op lekker kachel)
5. Controleer bij droog weer je slangen van en naar je radiator, zijn ze opgebolt bij warme motor dan dien je ze te vervangen. Poreuze slangen idem dito.
6. check bij datzelfde droog weer heel grondig je radiator op lekjes of natte plekken. Bij twijfel even heel heel voorzichtig aan je vinger proeven (op eigen risico!). Smaakt zoetig.
7. Check je expansievat even heel goed. Vooral de aansluiting aan de onderkant wil nog wel eens gaan lekken. De in het vat meegegoten wartel kan scheuren.
Ook de carburateur dien je eens grondig aan inspectie te onderwerpen. Draai m desnoods eraf en reinig hem in zn geheel. Is vast wel een klein tutorialtje ergens op internet te vinden hoe je dat aanpakt, maar het is redelijk eenvoudig.
9. vergeet je vacuumslangen niet te checken op scheurtjes!
10. daarna de carb laten afstellen met een viergasmeter of iets dergelijks.
En als je nou nog problemen zou hebben...dan zou ik zeggen ga eens denken of die koppakking lekt of niet.
Voor alle LPG meuk zou ik ZEKER teruggaan zsm naar de inbouwboer. Maar het mooist is als het karretje wel prima op benzine rijdt eerst!!
succes
bump!! ;D
Heb je nou een motor gekocht? Big Grin
ik zou zeggen, check eerst even de lijst die ik heb gepost....Dan hoef je waarschijnlijk echt geen 'nieuwe' motor te kopen.
  Het bruine bakbeest Paul Oud 11 8.454 5 December 2013, 16:51
Laatste bericht: Paul Oud
  Dirk242 - "De bruine 2.0" Drk 210 114.626 11 February 2012, 11:05
  Dirk242 - "Den Blauwe" Dirk242 258 141.160 11 February 2012, 11:01
  Dirk242 - "De witte" Dirk242 76 48.146 4 October 2008, 13:24
Laatste bericht: Jelmar
