centrale deurvergrendeling
volvosvenska schreef:Apart, bij mijn 244 zit er op de achterdeuren een heel ander systeem. Voordeur is een eitje, achterdeuren zit het staafje waaraan de motor plus staaf zit een bocht van 90 graden..benieuwd hoe je die dan kunt aansluiten.
net als origineel, onderin de hoek.. morgen een plaatje, ook daar zit nog steeds geen paneel op..
anywho..
..op dezelfde locatie als 2** deuren waar ze wel in zitten/kunnen ivm de montagegaten. De servo komt uit de set, het goudkleurige beugeltje is origineel uit een 2**, je kun net zien dat er een gaatje op het beugeltje "verzet"is om de nw servo te kunnen monteren..
[Afbeelding: 2624202970102125362S600x600Q85.jpg]
..de montage gaten zijn net als origineel, mbv wat samengesteld "gereedschap" verzonken zodat de moertjes voor het montagebeugeltje niet uitsteken..
[Afbeelding: 2905340690102125362S600x600Q85.jpg]
..achterdeur.. stangetje vanaf de servo door het bestaande gat bovenin aangehaakt aan de rest van het mechaniek, net als origineel. In de voordeur ga je in principe net zo te werk, heb alleen geen plaatje zie ik..
[Afbeelding: 2976015910102125362S600x600Q85.jpg]
..servo in de achterdeur in situ, er net naast de latere 2** doorvoortule voor de bedrading, meteen ruimte voor meer spul (raambediening, speakersnoer..)
[Afbeelding: 2045863390102125362S600x600Q85.jpg]
