Topics: 52
Het is een klepje dat onder veerdruk naar het midden stelt waarschijnlijk. Bij een remdrukverschil groter dan de veerdruk beweegt het zuigertje. Bij oplossen van de rem keert ie door de veerdruk gewoon weer terug.
Topics: 7
Even terug naar het begin: Rob heeft problemen met heel verschillende remdruk links en rechts achter en dat zal na wat hij al beschreven en gedaan heeft (ik ga het hier niet allemaal herhalen) toch hoogstwaarschijnlijk uit een defect in de HRC resulteren (echt geen zeldzaam voorkomend iets).
Topics: 52
Mee eens. Geloof ook niet dat dit uit het verdeelblokje zou komen.
Topics: 177
Morgen komt (als het goed is) de nieuwe HRC binnen, zal proberen hem er meteen in te zetten, dan weet ik of het daar aan lag.
Topics: 21
ik vind dit toch weer lol om te lezen. Hij heeft onderhand zijn hele remsysteem al vervangen. misschien moet je je dif gewoon dicht lassen dan heb je er geen last meer van. haha.
Topics: 177
Hmmm, net nieuwe HRC geplaatst, gevuld met vers sap, druk erop van 1 vd banden (volgens officiele werkplaatshandboek mag het 50~60 psi zijn, maar voor de voorzichtigheid even leeg laten lopen tot 20 psi) en toen een hele straal remvloeistof alle kanten op.
Alles eronder inclusief ikzelf (dikke straal in mijn ogen, AUW!)
Kudt, zat er een scheurtje in het nieuwe reservoir, nooit gezien.
Ff de leverancier bellen.
Wordt vervolgd......
Topics: 52
Uh.... Die rommel in je ogen zou k even goed naar laten kijken. Die rommel onttrekt vocht.
Topics: 16
Nou zeg, alles wat tegen kan zitten zit ook tegen...
Topics: 289
...moedelood...
hou vol hè..?!
Topics: 177
Jambon schreef:...moedelood...
hou vol hè..?!
'kmoewel
Kan normaal gesproken alleen 's avonds laat, heel even, op het garagepad, alleen nu had ik een dag vrij, dus ik dacht; doe het even , en dan gaat alles mis.
Morgenavond maar weer een poging (als het weer het toelaat..., en de leverancier een nieuwe opgestuurd heeft).
