Ideale locatie stekker motorverwarming?
We kennen de zomer- en winterbanden al, wat te denken van zomer- en wintergrille?
Koop gewoon een wat minder fraaie grile er bij voor weinig en verbouw die naar hartelust in combinatie met een contactdoos.
s'Zomers doe je dan de zomergrille er weer in.
of sla ik nu door :-)
240diesel schreef:We kennen de zomer- en winterbanden al, wat te denken van zomer- en wintergrille?
Je slaat de spijker op zijn kop!
Bij vlagen ben ik geniaal.
MEESTAL IS HET WINDSTIL............ :-) :-)
En dan kan hij die grille het beste bij mij kopen, aangezien ik nog 8 heb liggen haha.
Ik wil ook wel een wintergrille.
Kostda?
Type '82
Hmm, dat is zeker een flatnose. Die heb ik dan weer geen...
@240 diesel: Inderdaad een gouden tip, bedankt!
Ik heb vandaag de zaag in mijn grill gezet en linksboven een passende opening gemaakt (komen mijn modelbouwskills van vroeger toch nog van pas) en mooi glad afgevijld, zodat het stopcontact daar enigzins verzonken geplaatst kan worden.
Ik heb toch voor de Skandinavische locatie gekozen. Het heeft m.i. de volgende voordelen: Je kunt de stekker er vlot insteken ook in het donker (je hoeft er niet voor op je knieen, op de tast o.i.d.), het zit zo hoog mogelijk boven de straat minder kans op vervuiling/pekel tot slot kun je de bekabeling compleet veilig in het motorcompartiment verwerken zodat deze niet aan weer en wind blootgesteld wordt. Ik vind het niet lelijk staan, het past wel bij het karakter van Volvo : winterhard.
Grill demonteren, twee spijlen doorzagen, Defa stopcontact met 2 schroeven bevestigd (fluid film erop), pantserkabel achter de lampen langs door de motorruimte vastgemaakt met ti-rips, massakabel vastschroeven aan chassis. Mini plug stekker door een bestaande (rubber)opening v.h. schutbord geprikt en onder het handschoenkastje aan de mini plugstekker van de Termini 1350 blower bevestigd. Stekker in de grill, verlengsnoer met tijdschakelaar eraan en.... een lekker warm interieur en ontdooide ruiten. 's Ochtends niet meer krabben, heerlijk.
Volgende week de Hot Frog tussen de koelslang plaatsen zodat er 's ochtends met een verwarmde motorblok gestart kan worden. Laat de winter nu maar komen.
Ik heb al een andere nette grill voor de zomermaanden achter de hand
Leuk dat je er uit bent, zoals je het beschrijft lijkt het mij ook de meest ideale plek zo.
Als je in de gelegenheid bent zou een foto dit topic helemaal afmaken......
groet, Jan
Tegenwoordig ga ik in het donker van huis en kom in het donker terug. Als de hot frog erin hangt (planning= volgende week) zal ik proberen foto's te maken. Ik zal ze dan proberen te posten hier, al is mij dat nog niet eerder gelukt.
240diesel schreef:Leuk dat je er uit bent, zoals je het beschrijft lijkt het mij ook de meest ideale plek zo.
groet, Jan
Hier een link naar paar foto's van de plaatsing van mijn Defa standverwarming.
http://www.mijnalbum.nl/Album=CXENFT7P
Ik heb een stukje uit de grill gezaagd, het defa stopcontact met 2 parkers bevestigd aan de binnenkant v.d. grill. Alles d.m.v. fluid film beschermd tegen roest.
De pantserkabel achter de koplamp, onder het ruitenwisservloeistof reservoir en expansievat richting schutbord geleid (ti wraps). Het verloopstekkertje+ 230V stopcontact voor aansluiting van de Hot Frog reeds gemonteerd. De Hot frog zelf komt volgende week. De mini-plugkabel (beschermd door een rubber rand) door het schutbord door een bestaande opening getrokken en boven in de voetenbak aangesloten aan de Termini 1350W blower. De Blower kon ik mooi op de ankerplaat van de handsfree telefoon set schroeven. Dus hoefde ik niet te boren in het interieur. In de zomermaanden gaat de blower eruit en de hands free-set er weer aan. Daarnaast heb ik een mooie tweede (zomer) grill liggen. Deze gaat er in de zomermaanden op. Kwestie van een paar ti wraps losknippen en het 220V snoer uit het verloopstekkertje trekken dan kan de wintergrill met stopcontact en een stukje kabel op de plank in de schuur. De rest van de installatie kan gewoon onder de motorkap blijven zitten.
Werking: Een verlengsnoer naar de schuur en m.b.v. een tijdschakelaar 's ochtends op tijd laten aanspringen om daarna weg te rijden met een warm motorblok en ontdooide ruiten en een verwarmd interieur.
  Locatie deurspeaker 140/240. Jambon 2 2.132 16 May 2022, 14:48
  lpg vul locatie Laurens Zondag 9 7.622 7 June 2015, 21:55
  Locatie draad doorvoer axhterdeuren 244. Madman 1 2.498 11 November 2013, 20:33
