Een mooie aanvulling: 244 GLE
Mooie wagen hoor.
Heb zelf ook een BW55 en stoor me niet aan wat meer geluid op de snelweg.
Vraagje: welke banden (maat) heb je op de corona's zitten?
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
Ik heb er Michelin 185 R x 14 banden op zitten.
Dat is ook het enige wat erop staat. Ik weet eigenlijk niet welk hoogte getal er dan eigenlijk bij hoort.
Even snel zoeken leverde op dat een 185R14 een H/B verhouding heeft van 82%.
Wat mijn teller aangaf kwam precies overeen met wat de navigatie aangaf.
Ik moet wellicht binnenkort ook weer mijn banden vervangen en ga dan zeker voor 185R14 (of 185/80R14)
Zo min mogelijk toeren draaien op de snelweg met zo goed mogelijke teller aanwijziging Smile
Kijk eens in het klepje voor de benzinetankdop.
Als het goed is staat daar de maat band die je moet monteren.
voor een 244 GLE is dat bij mij een 185/70/14 band.
Als jij nu een 185/80/14 hebt zou je toch een tellerafwijking moeten hebben?? ???
Ikzelf twijfel wat ik nu moet doen op mijn nieuw gespoten corona; s.
185/80/14 of 185/70/14 (wat staan aanbevolen).
Heb ook nauwelijks tellerafwijking nu met de 185/80/14 eronder.
Toch vreemd!
Volgens mij zijn tellers dusdanig ontworpen dat ze normaalgesproken iets teveel aangeven.
Dat verschil los je waarschijnlijk precies op door 185/80R14 te nemen in plaats van 185/70R14.
Onzin!
Met 185/70R14 geeft mijn teller tot op de meter exact de snelheid aan.
een 245? die zwarte?
Volvo in TP 30074/1
Autotype Bandentype
242,244 165R14, 175R14, 185/70R14, 195/60R15
245 185R14, 185R14R
262C 185/70R14
264 175R14, 185/70HR14
265 185R14
Diesel 244 175R14
244 Strbekr.175R14
245 185R14
245 Strbekr.185R14
Inmiddels ben ik weer een aantal stappen verder.
Een mooi kenteken:
[Afbeelding: nieuwe_kentekenplaat_gemonteerd_1.jpg]
Met dank aan Jos245 staat de achterkant weer wat hoger.
Er zitten nu 13,3mm veren onder
[Afbeelding: 5099902929_a4d78e8d21_z.jpg]
En met dank aan de aanbieding van de forumsponsor, 242-turbo een nieuwe uitlaat
[Afbeelding: apk_klaar_1.jpg]
En sinds gisteren zit er een verse APK op, dus kan ik lekker toeren.
Nog wel wat To Do puntjes:
- De temperatuurmeter blijft soms laag hangen en schiet dan weer helemaal door, even de sensor en thermostaat vernieuwen en meteen koelvloeistof verversen
- AW70 of AW71 eronder in plaats van de BW55
Citaat:Ik heb er Michelin 185 R x 14 banden op zitten.
Bandenpraatjes en bandenplaatjes
Nice!
Ik had al gezien inderdaad dat de 185R14 lastig te vinden was.
Die linkjes had ik met de zoekfunctie nog niet gevonden, maar schelen me een hoop huiswerk Smile
Hoe bevallen de Vredestein Hitrac 195/70 R 14 91 H banden 3,5 jaar na dato?
  Restauratieverslag van MIJN 66”Amazon (met een paar mooie plaatjes) a.borgonjen 27 27.823 29 September 2011, 22:53
Laatste bericht: borgonjen
  Nog weer een aanvulling: Volvo 142DL automatic oudevolvo 11 8.014 26 May 2011, 14:15
Laatste bericht: oudevolvo
  mooie 245 kevertje 28 15.730 15 April 2011, 21:35
Laatste bericht: jos245
  Mooie auto om geliefd blok heen gekocht. 240 D24 1985 Anthony 5 3.864 19 December 2010, 00:34
Laatste bericht: Anthony
  Stevves en de (zoektocht naar een mooie) 240 Stevves 34 20.494 17 February 2010, 00:28
  Mijn mooie 240 GL uit 1982 + overige Volvo's Volvia240 63 36.301 28 January 2009, 15:19
Laatste bericht: Volvia240
