snelheidssignaal 740
Nou hij zit er in hoor!
Ik heb een stalen beugel gemaakt en op het pedalen-frame gemonteerd zodat ik de kabel van de CC aan het gaspedaal kon koppelen.
De kabel zit in het verlengde van de orginele kabel.
Ik heb hem door het gaatje bij de orginele gestoken, en vast geklemd met een M6 boutje waar ik een sleuf in geslepen heb, moertje er tegen aan, en de kabel zit klem!
Ik heb wel het signaal van de groen/witte draad gehaald.
Op geen enkele AMP op de teller kreeg ik het signaal ...
greetz,
Aernout
klasse!
fijn dat je nog even terug-koppeld hoe je gevaren bent,kan ik ook rekening mee houden als ik m'n CC er (eindelijk) eens op ga zetten.
wel typisch dat er geen versterkt signaal van de teller komt, staat wel als zodanig beschreven hier of daar.
maar het belangrijkste is dat het je gelukt is met gaskabel en al.
hoe is de regel-karakteristiek?
een collega van mij bouwde ook eens een VDO in en kon afregelen op 3 verschillende reactiesnelheden om zenuwachtig gedrag te voorkomen.
dat gaat vrij aardig.
ik moet nog even tweaken, maar ik heb nog een APK en verzekering op de 740, dus echt veel rijden zit er niet in.
je kunt natuurlijk met het aantal pulsen ook nog een beetje rommelen.
en de reactie snelheid, en de terugval ...
maar zoals ie nu is, ben ik niet ontevreden!
is een werk geweest joh!
ik heb een beugel gelast die aan het chassis zit boven de pedalen.
steekt langs de computer, over de stuuras.
en dan in het hart van het gaspedaal heb ik er haaks een deel opgelast.
dat deel zit mn buitenkabel op precies in het verlengde van de beweging van het gaspedaal.
zo trek ik dus het pedaal naar binnen, aan de andere kant van het scharnier is dat dus gas geven.
op deze manier bedien ik dus eigenlijk via het gaspedaal de orginele kabel, en kan er niets fout gaan.
toch leuk om voor 5 tienen een VDO in je auto te knutselen!
'die een die in mn benz zit heb ik nieuw gekocht, was wel een stukkie duurder :-)
groeten,
Aernout
AHA ;D
je kunt het goed omschrijven, ik heb er wel een beeld bij zo.
zo heb je wel 2 vliegen in een klap, constructief mooi opgelost moet ik zeggen.
ik ga wel weer mn camera opzoeken :Smile
probeer wel ff wat plaatjes te posten eerdaags!
  Snelheidssignaal kabel Volvo 240 - hall sensor korre 1 2.899 29 January 2019, 12:01
  Originele cruise control 240. Geen snelheidssignaal in mijn auto. equinox 3 5.695 18 November 2011, 12:05
