Ontroesten zonder lassen
Ik zie net dat ik een overzichtje zou typen...???
Ik ben voor de fertan + ferpox gegaan.
Ben benieuwd hoe het bevalt:
[img width=600 height=480]http://i124.photobucket.com/albums/p32/dopdedouwer/eigen%20auto/roestreparatie/IMG_0233.jpg[/img]
Fertan is super spul, en dat ferpox is ook ongelooflijk. zo'n harde lak!
Ik weet niet hoe het op de lange termijn is, maar ik denk wel oke...
760 | Groen | Snel
Heb jij je fertan eraf gespoten ? met water of erop laten zitten ?
Je kan het gewoon laten zitten. Pas als je er een laag overheen gaat doen moet je de laag fertan eraf spoelen.
Ik zou graag wat beginners-vragen moeten stellen. Hoop dat daar wat ruimte voor is. Ik heb nog geen roestplekje aangepakt, dus dat is de statusSmile.
Zichtbaar Plaatwerk:
Ik begrijp uit deze verhalen dat een roestplekje op plaatwerk het beste kan worden geschuurd met 800-korrel? Als de roest vervolgens redelijk weg is, FERTAN er over heen? Maakt het nog uit welke vorm? Dan later eens alles een spuitbeurtje geven? Of mis ik nu wat stappen? (omdat ik jullie ook over andere dingen zie praten)
Kofferbak en motorbak:
Ik hoorde dat je in de motorbak en kofferbak gewoon met een staalborstel flink aan de haal kan en dan met (eventueel) Hammerite insmeren. Mensen hier ervaring mee?
Ontzettend bedankt voor de hulp,
Martijn
Met 800 schuurpapier maak je al gauw een enorme hoop krassen van een klein roestbobbeltje. Ik begin meestal met een mesje of schroevedraaier om de losse verf weg te halen, dan doorkrabben tot glimmend metaal, dan antiroest en een likje verf.
Als je denkt dat er een gat aankomt kan je beter stoppen en verder gaan als het mooi weer is.
tnx, daar kan ik wat mee.
In jouw geval is anti roest ook fertan? Of gebruik je wat anders?
Martijn
Fertan is een hulpje in het roestvrij maken en houden; als je zelf mega goed geschuurd en een echt roestvrije plek over hebt is fertan niet nodig.
wat gebruiken jullie dan voor een anti roest?
Ik heb een paar kleine plekjes op mijn dak(rail).
De vorige eigenaar heeft staan te klungelen met een imperial waardoor er een paar kleine krasjes zijn ontstaan.
Agfgelopen winter voor het eerst door de pekel en nu zijn het roestplekjes geworden. De lak rond deze plek zit een beetje los. Ik ben voornemens met een mesje de roest/loszittende lak eraf te krabben.
Wat kan ik dan het beste tussen de plek en de (witte) afklak zetten... Fertan, owatrol of een ander podukt??
DopdeDouwer schreef:Ik zie net dat ik een overzichtje zou typen...???
Hi Dop,
Ik heb gene vervolg meer gezien op deze post. En ik zit zelf nu ook te kijken hoe Fertan te gebruiken. Wat zijn jouw bevindingen?
Klopt het dat je het plaatwerk na het bewerken met Fertan niet meer mag schuren, dus dat al het voorwerk voor de Fertan behandeling afgerond moet zijn?
Kan je daarna er gewoon overheen spuiten met primer en lak?
Ben benieuwd naar je bevindingen. ???
  Iemand ervaring met laser voor ontroesten? Madman 0 1.604 2 March 2024, 11:23
  lassen en klussen Peter Timmer 52 67.622 12 August 2010, 11:33
Laatste bericht: Lasklus Nederland
