clipjes voorruit
RX5 lijkt iets op basis van lijnolie en dergelijke te zijn. Fertan en RX5 zitten in geen enkel laksysteem, het zijn lapmiddelen. SLechte hechting en het verdraagt alleen huis tuin en keuken verf. Wat op zich prima is. Op waaiboomverf kan je prima met Bison Polymax een ruit vastzetten.
Mijn brouwsel is zinkvef, bruine grondverf (ijzermenie, dat woord zocht ik) polyesterplamuur en industrielak, ook geen laksysteem maar het blijft door de jaren heen wel aardig op z'n plek.
ALs je iets net zo hard en inert als de originele synthetische watergedragen lak wilt benaderen, zou ik die kant op zoeken. 2K zinkprimer bijvoorbeeld, evt. laagje epoxy of polyesterplamuur erover en glad trekken met klare kunsthars, dat houdt steek.
Bij twijfel overleggen met de mensen die de ruitenkit en primer kennen.
Bij mijn ruit hebben ze een primer van Carglass opgedaan en daar de ruit op gekit. De kunststof klemmen om de ruit en daarop de rvs lijst  geklemd.
Ik had ook dat de Fertan / Hammerite losliet door de kit. Toen ook alles kaal geschuurd en gekozen voor het tweede type lijst met zwart rubber rand ( had ik nog liggen) en daarom de kunststof klemmen gebruikt.
Mijn metalen clipjes zijn kapot gegaan tijdens het verwijderen, dus daar kan ik je helaas niet aan helpen.
De ruit zit er nu mooi in.
Bijlagen Afbeeldingen
@Kogelman, Had jij op de hammerite ook die primer gedaan die je ook op het glas doet? Dat zie je ze normaal well doen, maar ik vraag me af of dat nodig is als je al hammerite roestprimer op de sponning hebt zitten. Jammer dat de clipjes stuks zijn! Ik heb ze er vanmiddag allemaal heel uitgehaald om ook onder de clipjes schoon te kunnen maken.
@Marc, het maakt mij niet zo uit hoe hard de verf in de sponning is, als het ruit maar vast blijft zitten. Die primer die erbij geleverd wordt is een etsende primer zodat het goed in de harde autolak vast komt te zitten.
Ik zie dat de foto’s vd nieuwe lijst uit mijn vorige post niet geplaatst zijn?
@ Madman: Ik weet niet of Carglas ook nog hun primer erop heeft gesmeerd voordat ze de kit erop deden ( en alles los ging laten).
Ik heb nu wel een prima rvs lijst vd eerste generatie over bestaande uit 4 rechte stukken lijst en 3 hoekjes ( minus 1 hoekstukje, die ben is kwijt geraakt). Deze ga ik in de verkoop doen.
Ah, het erin plakken zelf had je uitbesteed. Ik ga komende dagen nog even spitten op het net naar de beste oplossing. Misschien is het wel een optie om de sponning niet te verven en de primer meteen op het blanke metaal te zetten.
Dat laatste is dus bij mijn voorruit uiteindelijk ook gebeurd. Kale sponning+primer+ruit erop gekit.
Goed te weten, dus gewoon primer op het voor zover mogelijk blank metaal en dan het raam erin. Ga ik het ook zo doen. Heb je nadat de ruit erin zat nog wat in de overgebleven sponning  gedaan?
Een rupsje in de hoeken en aan de buitenkanten om zeker te zijn dat water buiten blijft. Daarna de kunststof kapjes en stripjes aan de binnenkant weer monteren en overtollige kit verwijderen aan de binnenkant.
  tussenstukje raamrubbers voorruit mist... heideltje 5 5.441 1 August 2020, 17:51
Laatste bericht: Tancor
  Roest bij de voorruit markje 0 2.557 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Vervangen voorruit Black Moose 18 20.931 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
  glaslijm spiegel aan voorruit simon 3 3.758 11 March 2019, 15:14
Laatste bericht: PdeBruijne
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.903 20 November 2018, 12:55
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.656 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
  Voorruit 240 uit 1989 uitwisselbaar met voorruit later model? henri84 4 5.330 11 June 2017, 22:04
  voorruit (laten) vervangen 245GLE1981 2 3.771 17 July 2015, 21:19
Laatste bericht: jos245
  Shit, sterretje in mijn voorruit! TonHerman 25 20.668 14 October 2014, 07:29
  Voorruit zelf plaatsen Rob van der Donk 8 8.249 12 November 2012, 19:37
Laatste bericht: Kees144
