Motorsteun?
Toch is er iets geks met dit draadje, volgens mij had ik net getypt dat je de stationair regelklep maar s moet aansluiten op dat gat, en nu is mijn tekst weg?
Oh het staat al op p. 3.
Oh maar, misschien heeft jouw gasinstallatie die wel onderbroken en heeft iemand er een stop ingeplakt?
Ik blijf typen maar er verschijnt niks als ik op 'Plaatsen' druk. Of ligt dat aan mijn laptop?
Ik denk eigenlijk dat de gasbouwer die elders heeft aangesloten en dat gat heeft dichtgemaakt. Anders krijgt ie stationair geen LPG.
Kan het zijn dat de slang die jij bedoelt nu op die metalen manchet is aangesloten van het LPG gedeelte? [De gebogen slang links van de opening gaat namelijk naar de linker aansluiting van mijn Bosch stappenmotor en de slang uit de onderzijde van de stappenmotor buigt naar het blok en is ergens in het aluminium inlaatgedeelte aangesloten. Behalve de stekker zijn er volgens mij niet meer aansluitingen op de stappen motor.
Moet die paarse joenit dan niet alsnog afgesloten worden?
(17 January 2019, 12:14)Marc1970 schreef: Ah de stationair regelklep. Die zal het stationair beter regelen met gefilterde en gemeten lucht, als je die slang aansluit.
Op mijn stationair regelklep zitten bij mij twee slangen. Eén buigt vanaf de onderzijde naar het blok en is midden tussen de alu inlaten aangesloten. De ander komt vanaf de linkerzijde [als je aan de linkerkant auto het motorruim in gluurt] en komt uit op de metalen manchet van het LPG gedeelte tussen luchtinlaat en het gasklephuis.
Kan het dan toch niet zijn dat de opening op de foto afgedopt moet worden? Zo ja, hoe doe ik dat het beste?
Kan het zijn dat die slang al is aangesloten op de metalen manchet [van de LPG-installatie] tussen gasklephuis en die geribbelde luchtinlaat?
Deze is op de stappenmotor aangesloten. De andere slang van de stappenmotor buigt naar het blok af en is aangesloten tussen de inlaten.
Als dat zo is, hoe sluit ik die opening het beste af?
[Afbeelding: aansluitinginlaat.jpg]
Heel vervelend; mijn posts verschijnen als een witte balk met alleen mijn naam erin. Voor de rest is de balk helemaal leeg.
Probeer eens een andere webbrowser, Firefox bijvoorbeeld.
Indien je op mobiel zit: gebruik je de app Tapatalk al?
Ben benieuwd hoe dit afgelopen is.
  Motorsteun rechts origineel Volvo, waar te krijgen? TeunTimmermans 1 2.675 7 August 2021, 17:57
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 14.120 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
  Zoekplaatje..........motorsteun van een..........? BartMandersRacing 0 1.638 1 July 2012, 19:46
