Topics: 9
6 January 2016, 22:24
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10 April 2016, 22:07 door PeterDeM.)
[QUOTE=Daarvoor was dat blank aluminium.[/QUOTE]
Raar! Ik dacht dat de B23A vervangen werd door de B230A
Topics: 9
11 January 2016, 00:15
jos245 schreef:misschien omdat hij de klep dichter op het rubber wilde drukken in de hoop zo van de lekkage af te komen.
nee
Topics: 107
Dat de achterste zijflanken te hoog staan lijkt me sterk. Dan zou de passing op andere punten ook in de knel komen.
Zet aan beide zijden de drie bouten van het scharnier eens los. Ik denk dat de klep te stellen is.
Topics: 85
Misschien is het kofferbakdeksel wat verbogen?
De overgang B23 > B230 ging gelijk met de ander kleur kleppendeksel en low-friction, maar het kan natuurlijk dat iemand een latere kop op een ouder blok heeft gezet.
Topics: 9
12 January 2016, 23:23
ik heb gemerkt
Topics: 163
Wellicht is er een domoor bezig geweest en hebben ze een fuseekogel van een niet stuurbekrachtigde auto gebruikt of de verkeerde (links op rechts oid).
Maar ja als je gevoel niet goed is moet je hem wegdoen. Niet voor een bodem prijs, want volgens mij is er weinig mis mee...
Topics: 85
13 January 2016, 09:40
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 13 January 2016, 09:50 door Marc1970.)
Voorwielen kan je gewoon uitlijnen. Zet het stuur rechtuit, kruip onder de auto met steeksleutels 10 en 17 dacht ik, los de borgmoer op de stuurarmen en draai ze in of uit. Tot beide voorwielen hetzelfde naar binnen wijzen, twee mm ongeveer per wiel.
Volvo handboek TP30000-1 Front Wheel Suspension
Oh nou lees ik het pas goed, het ene voorwiel staat voor het ondere, da's niet zo handig. Een halve cm kan nog van de fuseekogels komen, als het erger is moet je toch eens naar de wielarmen etc gaan kijken. Jammer. Hopelijk blijft het bij bouten en moeren werk, een scheefgebotste 240 heb je weinig aan.
Topics: 107
Peter,
als je er niet gerust op bent dat/of de auto een ondeskundig gerepareerde schade heeft rijdt dan eens bij een goede carrossier /schadehersteller langs.
Die ziet meteen of er met de carrosserie iets vreemds aan de hand is.
Topics: 39
controleer de naafafstand tusen het voorwiel en achterwiel links en rechts en vergelijk deze.
Topics: 9
14 January 2016, 19:07
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10 April 2016, 21:57 door PeterDeM.)
te doen
