123 ontsteking
Ik dacht dat bij de Amazon de plusdraad een gewapende draad was en dat werkt weer iets anders.
Openpeuteren of zo?
Marc, de compressie gaat ook nog een keer omhoog en dan ontsteekt het weer wat moeilijker.
Mijn 460ci ford blokje met hoge compressie zuigers was opnieuw gebouwd en afgesteld alleen voor lpg
en die ging merkbaar beter lopen en haalde hogere toerentallen met een zwaardere bobine 60000 volt.
Hoge compressie was in dat geval 1op10.5 wat eigenlijk helelemaal niet zo hoog is.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Bij een Amazon tot met met 1968 inderdaad open peuteren of diode setup gebruiken. Zie ook http://www.oudevolvo.nl/volvo/handige-in...king-html/
Bij latere bouwjaren is de plus gewoon direct bereikbaar op de bobine.
Hot spark en een verse bobine besteld
Ik ben benieuwd
Hotspark en bobine binnen.Monteren is inderdaad een fluitje van 1 cent en het resultaat voorlopig ook.
Geen vonken meer.
Wat heb ik gedaan, punten en condensator met rubber doorvoer eruitgehaald.
Hotspark geplaatst en draadjes met rubber doorvoer geplaatst.
Rood op plus bobine en zwart op min bobine.
Stroboscoop lamp gepakt om ontsteking af te stellen.
Gas benzine schakelaar op 0 gezet en eerst maar eens starten.
Lamp doet niks.
Lamp nagekeken op andere auto en ja die werkt.
Geen vonk onder de kap met de hotspark dus.
Nu ff klaar mee met die ouwe zooi.
Een hele vooruitgang die 'very reliable Hall technology'.
Staat er 12V op de bobine +/hotspark + doeda tijdens het starten?
Met contact aan staat er 12 volt op de bobine en dus op de hotspark ook.
De doeda weet ik niet want ik heb echt geen idee wat dat is Sad
Tijdens contact aan is niet automatisch gelijk aan tijdens starten. Waar heb je de plus opgepikt? Op de bobine of elders?
Ik zal morgen alles nog eens controleren.
Plus op de bobine ja.
Alles nagekeken, gecontroleerd losgehad en weer vast gezet.
Ik heb 12 volt en het zou gewoon moeten werken.
Kan je zo,n hotspark ding ook doormeten op werking?
En die zwarte ring, zitten daar magneetjes in of is het gewoon een plastiek ring?
Kan het komen doordat de accu terugvalt naar 10.5 volt met starten?
Word vervolgt of hangt er straks iets nieuws in de kerstboom als versiering.
Rotortje er terug in gedaan?
  Montagevoet Ontsteking 164 B30E 244GL1978 3 2.865 9 May 2019, 09:13
Laatste bericht: wreccer
  Ontsteking B230A Spijky1980 7 6.170 28 March 2018, 12:42
Laatste bericht: asterix
  Gezocht Volvo 240 turbo vacuum canister van ontsteking Hyfly 1 2.860 22 August 2016, 11:53
  ontsteking 740 met hall sensor erwin292 2 3.100 29 May 2015, 17:20
  As tandwiel aandrijving olie pomp en ontsteking Jerry 10 8.681 5 April 2015, 16:49
Laatste bericht: Jerry
  Gezocht: elektronische ontsteking (morgen Waalwijk) ZOAB 6 5.785 15 November 2014, 22:03
Laatste bericht: volvo245GLTturbo
  Bosch ontsteking Lukie5704 7 6.915 27 October 2014, 13:03
Laatste bericht: Lukie5704
  Ontsteking B230F 244Drift 3 3.757 7 August 2014, 01:18
  Ontsteking Volvo240polar 0 1.390 13 June 2014, 06:50
Laatste bericht: Volvo240polar
  Elektronische Ontsteking korre 14 11.307 17 May 2014, 22:19
