Jag och min 245L VAN.
4 Doosjes, gaat ie extra hard!
Welke kleur moeten bougies eigenlijk hebben?
Die oude zitten er nou zo'n 25000 km in en zijn van schroefdraad tot kop helemaal wit uitgeslagen.. vervangen of laten zitten??
Zag namelijk dat mn contactpuntjes van de verdelerkap nog gewoon goed zijn...
245L VAN
Wit is volgens mij een te arm mengsel? Of ontsteking te vroeg.
Dus vervangen + afstellen is aan te raden??
245L VAN
Ziko schreef:Wit is volgens mij een te arm mengsel? Of ontsteking te vroeg.
http://www.landroverwriter.com/thelandro...rover.html
Even naar beneden scrollen... zou dan te arm zijn maar dit geldt voor benzine...
Of je deze diagnose mag aanhouden voor LPG weet ik niet
De kleur van de bougies van benzinen en LPG kan je niet een op een met elkaar vergelijken. De verbranding van LPG is warmer dus de bougies zullen niet koffiebruin zijn maar een stuk lichter.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Vind t wel leuk staan.
[Afbeelding: 536448_350367691684888_100001349791114_8...2686_n.jpg]
Bedankt Jan!
245L VAN
Maakt m wel afCool, weer een tevreden klant.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Lekkah lekkah!
Eindelijk het gerammel opgelost.
Rijd al meer dan een half jaar rond met enorme rammel onder de auto, zat te denken aan de uitlaat, aangezien het sinds de nieuwe simons langzaamaan begon.
Eenmaal de auto op de brug en de uitlaat goed geïnspecteerd. Aan de uitlaat niks te vinden.
Bleek mijn versnellingsbaksteunrubber zo hard als een spons te zijn (enorm zacht dus), dus de bak klapperde op de steun.
Natuurlijk niet zo even een nieuw rubber, aangezien het al sluitingstijd was geweest.
Dus het thuisfront ingelicht, hadden we in het magazijn nog een M47 rubber liggen.
Dus ons mam naar de garaasj gereden met de hele M47, en toen bakrubber verwisseld. De bak kwam ongeveer zo'n 3 cm omhoog boven de steun, dus het was blijkbaar nodig.
T lijkt nondejuu net n hybride zo stil.
Klusje geklaard en gas op de lollie!
245L VAN
Top monteurtje die Sebastiaan Big Grin
Old volvo's never die, they only go faster
  Mijn 2 Volvo's, 244DL en 245L 244DL1975 9 7.462 12 May 2009, 18:45
Laatste bericht: flip_21
