De frikandel (de witte 242)
Holy moly, dat ziet er netjes uit! Ben je ook al met de carrosserie bezig? Als die net zo veel aandacht krijgt als dit blok is 'de frikandel' straks een belediging Tongue
Yellow240 schreef:Holy moly, dat ziet er netjes uit! Ben je ook al met de carrosserie bezig? Als die net zo veel aandacht krijgt als dit blok is 'de frikandel' straks een belediging Tongue
Frikandel speciaal Smile
markfranken schreef:Frikandel speciaal Smile
Dat kan natuurlijk wel!
De kromme body is nog het grootste probleem. Past wel goed bij z'n neus.
Hihi (k)
carrosserie ben ik nog niet aan begonnen. eerst maar eens opzoek naar een ruimte hier in de buurt.
DennisvdB schreef:De kromme body is nog het grootste probleem. Past wel goed bij z'n neus.
Hihi (k)
Ik zal je nog eens helpen de volgende keer zorg ik ervoor dat je auto ontploft als je hem probeert te starten, verrekten lilleken djoef haha.
Ik wil graag een frikandel zonder uitjes, mayonaise en curry! waarom? ik vind dat spleetje zo lekker.
Een begin gemaakt met het vervangen van de distributieriem. Bij de eerste keer kreeg ik de riem niet op spanning, bleek de spanrol vast komen te zitten tegen de distributiekap. Dit opgelost door de kap van de 960 nog wat te modificeren.
[Afbeelding: Foto-SSUVBPR6-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-CXGLOOMM-D.jpg]
De krukas al een paar keer rond gedraaid. Geen gekke geluiden of onderdelen die elkaar raken. Compressie is voelbaar en hoorbaar dus ik denk dat de timing wel goed staat.
Daarna verder met het spruitstuk.
[Afbeelding: Foto-BGEHWDDW-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-4MDEY4OH-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-PYWNJY7W-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-P4Z4ARWG-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-FVAHGXB3-D.jpg]
Mooi!
De laatste tijd wat kleine dingetjes gedaan.
carterventilatiepotje bevestigd met extra loctite zodat het niet gaat zweten en slangen pas gemaakt voor een extra aansluiting.
[Afbeelding: Foto-7C4JRNYJ-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-H37ZCMGE-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-RZWL4RQW-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-HRAN8HS4-D.jpg]
De juiste klemmen waarmee de koppeling is bevestigd moeten nog binnenkomen. Alles ook netjes aan elkaar gekit tegen zweten(foto volgt nog)
Hier en daar vast wat dingetjes pas en zuiver gemaakt en bevestigd ter controle.
[Afbeelding: Foto-YARAKXS3-D.jpg]
Nu ben ik aan het wachten op de juiste koppeling om de retourleiding van de turbo mee te bevestigen, vandaag is de verkeerde binnen gekomen. Ik had zelf namelijk niet goed opgelet (te grote koppeling). Draad is wel al getapt, voor de zekerheid het carter nog niet gemonteerd zodat bramen niet in de motor terecht komen.
Zo, toch maar even een status update.
Koppeling gemonteerd voor de olie-retour leiding. Eerst de verkeerde besteld en deze koppeling bleek niet op voorraad te zijn maar naar lang wachten en wat minuutjes achter de draaibank om de koppeling in te korten en het past perfect.
[Afbeelding: Foto-CMR88XAV-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-MF7HK78E-D.jpg]
Nu de koppeling is bevestigd en er geen bramen meer in het carter zullen komen heb ik de pan gemonteerd.
Van te voren eerst de krukas nog een keer goed in geolied.
[Afbeelding: Foto-7CJZTCWB-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-EQUTBGUN-D.jpg]
rubberen-ringetjes tussen het carter en blok
[Afbeelding: Foto-CMBPKHG7-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-88UGVBIV-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-3BTNANOZ-D.jpg]
carter-ventilatie aangesloten
[Afbeelding: Foto-RUK8IZ7I-D.jpg]
Toen kwam ik erachter een kleine lekkage gehad te hebben net in het verkeerde bakje. Ik hoop dat ze nog bruikbaar zijn?
[Afbeelding: Foto-POF8T6YN-D.jpg]
Toen kwam meneer insect op bezoek om te vragen of dit project wel milieu verantwoord is, Je moest eens weten!!
[Afbeelding: Foto-OHVPNXDQ-D.jpg]
Spruitstuk gemonteerd
[Afbeelding: Foto-LQAPRGEN-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-JJY8RWDB-D.jpg]
Vanavond de steun voor pomp en dynamo nog even goed bekeken.
[Afbeelding: Foto-PLGX3KQZ-D.jpg]
Even een malletje gemaakt zodat een kennis even wat versteviging aan kan brengen.
[Afbeelding: Foto-CKOP3VFX-D.jpg]
Vanavond ook de gasklep gemonteerd.
[Afbeelding: Foto-3QAEBCXI-D.jpg]
dat ziet er als nieuw uit. zal het met plezier volgen..
  Mijn witte 240 Bostel 10 12.986 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Drk - Den Witte 2.0 Drk 222 142.950 17 January 2015, 20:50
  Witte 240 DeBruin 3 3.760 17 November 2014, 19:18
Laatste bericht: DeBruin
  Hajo met zijn witte 240. TheDrivingDutchman 86 70.178 28 February 2014, 20:33
Laatste bericht: TheDrivingDutchman
  Een witte reus als oude bekende. Henkv 10 9.713 19 February 2014, 02:30
Laatste bericht: Henkv
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.099 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
  Mijn blauwe en witte 245 dens245polar 0 2.202 25 June 2012, 21:09
Laatste bericht: dens245polar
  De witte baksteen :) Wottel 74 56.460 17 June 2012, 12:07
  Volvo Amazon komt "de witte" vergezellen Jeroen V 183 108.729 10 June 2012, 16:34
Laatste bericht: Jeroen V
  Witte 244 antraciet 51 37.468 10 May 2012, 11:45
Laatste bericht: boeijke
