Jag och min 245L VAN.
Hoezo?
nog steeds kapot!
245L VAN
YEAHYEAHYEAH de groene doet het weer voor unne volle!
Bedankt Dirk, Nick en PB.
245L VAN
Wat was er nou kadoek?
Ik zou het neit weten whaha
Wat is er vervangen:
Onder de motorkap: HRC en bekrachtiger
Voor: Leidingen, slangen en (gereviseerde) klauwen + schijven + blokken
Achter: Slangen
Net bij PB op het werk het hele remsysteem doorgespoeld, was duidelijk nodig, er kwamen dikke zwarte brokken uit de ontluchtingsnippels, dus dat zal ook een euvel geweest zijn.
245L VAN
Morgen/Zondag den uitlaat vervangen en dan kan ie er weer volle bak tegen.
245L VAN
Nou..
Vandaag de simons eronder gegooit.
Ging goed. alleen een uitlaatklem kaput gedraait.
Toen ie op de brug stond merkte ik op dat mijn rechter remklauw nat was, en de velg werd al geelSad
Van de brug af eens t wiel erafgehaald en bleek de bovenste nippel niet goed dicht te zitten. die aangedraaid.... Pats breekt ie af..
Toen geprobeerd met een linkse tap eruit te draaien. Die brak ook af *%$#(^%*$(#@%$. Hij is gelukkig dicht en het pedaal zakt ook niet meer zo ver weg.
Hopen dat ie het 2 jaar houdt, tot de volgende remvloeistofverversing.
245L VAN
Ik zou gelijk zoeken naar een revisieklauw, en dan beide aan de voorzijde vervangen. Ben je gelijk klaar, remmen moet je niet teveel mee willen prutsen.
Simons bevalt?
760 | Groen | Snel
Filmpje! Die van mij komt nog :biggrin:
Ja ik heb er al overna zitten denken, maar t geld is ook een keer op hahah.
Of de simons bevalt weet ik niet, heb er 500 meter mee gereden haha.
flip_21 schreef:Ik zou gelijk zoeken naar een revisieklauw, en dan beide aan de voorzijde vervangen. Ben je gelijk klaar, remmen moet je niet teveel mee willen prutsen.
Simons bevalt?
245L VAN
  Mijn 2 Volvo's, 244DL en 245L 244DL1975 9 7.672 12 May 2009, 18:45
Laatste bericht: flip_21
