deur opent moeilijk van binnen en buiten
Thanks Dop: ik heb het hele binnenwerk LV ook met de tandborstel gereinigd en dik in de WD40 gezet: het sluit idd weer als een brandkast. I.c.m. met een scharnier vastzetten overigens.Rolleyes
@Vincent: zit een je scharnieren wellicht enigszins los? Dit heb ik bij mij ook afgelopen weekend geconstateerd, daardoor viel mijn deur volgens mij ook niet goed in het slot.
Zojuist met het mooie weer in het weekend eindelijk de gelegenheid gehad om de deur van binnenuit te bekijken en te repareren.
Er bleken 3 dingen loos:
1) de stang van de binnenhendel naar het slotmechanisme (die achter deurpaneel loopt) bleek krom en bol te staan naar binnen, deze heb ik rechtgebogen (daardoor opent de deur nu als de hendel 'middenin' het vakje staat, en hoeft hij niet helemaal meer tot het uiterste getrokken te worden).
2) het veertje van de binnenhendel was los geschoten, daardoor ging deze niet geheel terug. vastgezet, werkt als nieuw.
3) het veertje tussen de buitenhendel en het slot zoals op de foto van ZOAB (waarvoor dank) was uitgerekt. Dit kan idd het moeilijke openen van buitenaf verklaren. Vervangen, verholpen!
De deurscharnieren waren niet los.
Ook van de gelegenheid gebruikt gemaakt om alles binnenin te smeren (was inderdaad wat droog), hij opent nu van binnen en buiten weer als nieuw. klus in half uur geklaard.
dank voor alle uitleg en foto's!
Vincent244
  Rvs sierlijsten deur demonteren 240 hun 4 1.419 10 December 2024, 14:34
  Rechter portier eerste generatie C70 opent niet marcvandoornik 1 1.481 30 March 2023, 20:57
  Vraag betreft v50 tocht binnen Gorzen 1 1.756 18 March 2021, 23:17
  Eindstuk sierstrip deur Nicolaas H 0 1.970 12 June 2019, 00:35
  Deur inhangen Nicolaas H 4 4.979 8 December 2016, 16:52
  Deur plaatsen, iemand tips? Madman 11 7.414 6 June 2014, 15:52
  Nieuwe type deur in 244 uit ' 78 Bassen 14 11.498 4 May 2014, 23:44
Laatste bericht: Bassen
  Opties voor deur en achterklepslot volvo 145 Jerry 6 8.859 12 April 2014, 16:29
Laatste bericht: Jerry
  roest onder de deur koert4 2 3.794 26 June 2013, 17:31
Laatste bericht: koert4
  Info deur intalatie martin t 0 2.177 30 March 2013, 23:01
Laatste bericht: martin t
