9 June 2012, 22:34
...neem aan dat je die dus niet met de haakse slijpert behandeld... :frown:
apktje enzo
10 June 2012, 16:01
Jambon schreef:...neem aan dat je die dus niet met de haakse slijpert behandeld... :frown: Haha, nee! Gelukkig is dat niet nodig. Vandaag schijnt de zon dus even bezig geweest met het pas maken. Eerst de buitenkant gedaan en daarna de binnen rand. Door het zo te doen weet ik zeker dat de binnen- en buitenrand goed op elkaar passen terwijl het dan ook aan de buitenkant allemaal klopt. Ook de eindplaat van de kokerbalk wordt vervangen door een nieuwe. Helaas waait het nog wat te hard om te lassen, hopelijk morgen meer geluk. Als laatste nog een foto van de reservewiel bak zoals ie er nu uitziet. Groet, Mathieu. ![]() ![]() ![]()
10 June 2012, 16:27
het spatlapbevestigingsplaatje kun je beter niet mee lassen maar er later tegenaan schroeven, worden altijd roestnesten, ze zijn er ook in rvs..
11 June 2012, 19:56
Hoi,
Het spaltap gebeuren las ik inderdaad niet vast, maar rvs met boutjes en moertjes. Vanavond even tijd gehad om de binnenrand vast te lassen, zie foto. Hopelijk kan ik morgen de buitenrand aanbrengen. Groet, Mathieu. ![]()
11 June 2012, 20:10
haal ook de veer los, erboven wil het ook wel ens mis gaan, zo ook boven de schokbrekert en stabi steun..
14 June 2012, 09:05
Wat is dat voor een schokdemper?
Extra ondersteuning voor de gastank?
14 June 2012, 10:19
Die schokdempers zijn load-a-justers zo te zien.
Ik vind het prachtig. Maar ik denk dat je beter eerste het achtereind vd dorpel opbouwt tot een gesloten geheel, en daarna het scherm erop. Volgens mij is dat de originele volgorde, voor zover ik kon zien toen ik de dorpeleinden van mijn 144's repareerde.
Kijk ook 3x uit met die verse bitumen daar, die vliegt graag in de brand als je in de buurt last.
14 June 2012, 16:51
het zijpaneel is idd op de dorpel gelast via de binnenzijde, feitelijk net als de B-post..
17 June 2012, 22:22
Hoi,
Gisteren weer even wat kunnen doen en het begint aardig te lijken. Een paar dagen dit topic niet niet bekeken maar ik zie dat een aantal mensen nog gereageerd hebben. Of die scholbrekers load adjusters zijn weet ik eigenlijk niet eens, zal morgen eens kijken. Om even op Marc1970 te reageren, de bovenkant waar het zijscherm op vastgelast zit was nog goed. Alleen tussen deze puntlasjes en de wielrand zat een roestgaatje, dat gaatje heb ik met een vijl een beetje netjes gemaakt en zo laten zitten dat er eventueel water de kokerbalk zelf in kan lopen. Verder is alleen de achterste rand iets aangetast waar ik nog een klein stukje in ga lassen. Bijgaande enige foto's van de vorderingen, inmiddels zitten het buitenscherm en de reserve wielbak op zijn plek en ben ik begonnen met het bijwerken met plamuur. Overigens was het meeste werk het pas krijgen van de nieuwe reserve wielbak. Ik had nog geen goede orgineele volvobak kunnen vinden en had toevallig nog een klokkeholmer bak liggen. Echter zoals gewoonlijk was de passing niet je van het. Maar uiteindelijk toch redelijk gelukt. Groet, Mathieu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
