Wat is het verschil tussen een vacuüm- en elektrische lpg verdamper
Drk schreef:Heb je ook een extra knopje (ergens op je dashboard) waarmee je extra gas kan toevoegen?
Nee geen extra knopjes, er zit de gewone schakelaar in.
En welk model heb je nu gekocht?
(heb laatst zo'n Lovato verkocht, kwam uit mn 740, zit nu een OMVL R90E in).
aernout schreef:En welk model heb je nu gekocht?
Ik heb deze verdamper ter vervanging van mijn vorige: http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/6...cts/007111
Die is dus gewoon identiek .......
Afsluitertje over zetten (let op de afdichtingen!) en plaatsen maar.
Goede kans dat ie direct netjes loopt.
Rijker en armer stel je grotendeels met de CO schroef in de slang naar je mixer, en die zit nog gewoon op zijn plek ...
Fijn afstelling even aan een CO meter doen ...
Oorspronkelijke vraag:
Ik heb net nog eens zitten kijken op internet. Mijn eerdere uitleg is waarschijnlijk klinkklare onzin.
Zoals ik het nu zie, denk ik dat het verschil in de manier van afsluiten zit.
Een vacuum verdamper opent de gastoevoer als er een vacuum op de verdamper getrokken word.
Loopt de motor niet, is er geen vacuum, en is dus het gas afgesloten.
Een electrische verdamper opent de gastoevoer als er een spanning op een electrische afsluiter komt te staan.
Die spanning komt van een schakelunit die aan de hand van inductie meet of er een vonk gegeven word op de bobine.
Draait de motor niet, is er geen vonk, dus geen inductie te meten, dus gas afgesloten.
Dus als je een simpele wissel schakelaar hebt moet je een vacuum verdamper hebben ivm veiligheid.
Het model verdamper is niet auto model afhankelijk, wel installatie model afhankelijk zeg maar.
(nu vraag ik mij wel af hoe de tank afgesloten word bij een vacuum verdamper installatie?)
Weer wat wijzer geworden!
LPG word door vacuum uit de verdamper getrokken in beide gevallen.
Bij stationair is de onderdruk te laag om LPG aan te zuigen.
De vacuum verdamper heeft een vacuumslangetje waardoor de verdamper weet dat de motor loopt en geforceerd lpg geeft (waarschijnlijk geregeld door de stationair schroef).
De electrische verdamper doet hetzelfde alleen door dat er een electrisch signaal is.
Dit signaal komt van de schakelaar, en de schakelaar geeft alleen spanning als er een inductie spanning op de bobine gemeten word.
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.933 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Lpg verdamper. Jambon 1 2.675 20 September 2021, 09:07
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.914 11 September 2021, 21:26
  elektrische Fan in de PRV?? volvoman0_0 5 4.650 18 August 2020, 21:15
Laatste bericht: volvoman0_0
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.856 16 April 2020, 22:11
  Verschil B23E of B23F 240 GLT lenlux 4 6.626 31 October 2016, 21:14
  Verschil in dimensie tussen een B18 en B20 Gert Jan B 10 10.204 19 June 2016, 17:09
Laatste bericht: Jerry
  +t en lpg met verdamper Stevves 2 3.812 6 December 2015, 14:55
  Wie herkent deze verdamper? ZOAB 16 18.096 24 February 2015, 00:45
  Cruise control en ECC Volvo 940 vacuüm? Volvo 142 B23 2 3.808 15 December 2014, 07:24
