Ideale locatie stekker motorverwarming?
Lijkt mij ook 240Diesel. Ik voel er ook niets voor om op de tast een stekker in een vervuilde omgeving te pluggen. los van eventuele tintelingen. Ik ben dan benieuwd hoe dat met die grill gaat. Wordt er een hoek uitgehaald of bestaan er voorbewerkte grilles? Een foto van zo'n grille met stopcontactje zou verhelderend zijn, ik heb nog niet zo'n foto kunnen vinden.
Normaal gesproken zit ( vanaf de voorkant gezien) ie links boven in de gril. Meestal is dat een blokjes gril en dan haal je er gewoon een stukje uit. Jij hebt een nieuwer type , als ik je foto zo zie, dus als je daar in gaat zagen ziet dat er niet uit.
Gewoon in de motor ruimte monteren en klep op veiligheidsstand open laten bij het verwarmen.
Ik heb vandaag goed gekeken en neig toch naar het plaatsen in de grill. Alle andere locaties hebben volgens mij meer nadelen. Ik zal dan een hoekje uit mijn grill moeten zagen. Hetr is niet anders. Ik heb weinig zin om telkens de motorkap open/dicht te moeten doen en laag bij de grond is ook niet praktisch.
Misschien heb je hier wat aan?
Elektrisk motorvärmare 4-cyl
Frontmonterad elektrisk motorvärmare B17-23
Zonde zeg... Kan je niet een gaatje boren achter je tankklep?
Liever een paar keer bukken dan een lelijke grille... Smaken verschillen. En bij de een is een volvo een gebruiksvoorwerp en voor de ander een praalwagen
Of een scharnierende nummerplaat maken? (moet je nog steeds een gat in je bumpert boren...)
In 1 van de 3 luchthappers onder de bumper is ook wel aardig toch? Waar die stekker ook hangt, hij gaat overal een hoop pekel en sop opvangen.
Misschien kan een tweede luikje net als die voor het sleepoog maken. Of de sleepvoorziening verplaatsen zodat je het luikje van het sleepoog kan gebruiken.
Heb je mij weer.......; ter plaatse van het tankklepje is misschien ook niet handig.
Als je per ongeluk de stekker lostrekt terwijl er nog een stroom loopt kan je een vonk trekken.
Die vonk wil je waarschijnlijk liever ter hoogte van je grille dan naast je tankhals.
Wij hadden de stekker in onze zweedse volvo ook onder de bumper. Helaas geen foto van. Zat in ieder geval in een rechte lijn door naar uitlaatkant van motorblok (aftakking voor motorverwarming) en dan door naar dashboard bijrijder (stopcontact tegen middenconsole, onder dashboard). In mijn herinnering hadden de meeste auto's in zuid-Zweden die stekker ergens onder de bumper, of netjes weggewerkt in de gril.
@ Rob: bedankt voor de inbouwschema's. Wellicht is er nog iets mogelijk met plaatsing van het stopcontact op een metalen stripje op de bumpernaast de koplamp, al wordt dat ook lastig omdat de bumper niet plat is vanwege de black line strip die over de gehele voorbumper loopt.
@240 Diesel: achter de tankklep wegwerken wordt hem i.d.d. niet op brandgevaar zit ik niet te wachten. Desondanks bedankt voor het meedenken.
  Locatie deurspeaker 140/240. Jambon 2 2.056 16 May 2022, 14:48
  lpg vul locatie Laurens Zondag 9 7.422 7 June 2015, 21:55
  Locatie draad doorvoer axhterdeuren 244. Madman 1 2.459 11 November 2013, 20:33
