Reparatie reservewielbak: half of heel?
Marc1970 schreef:...Voor dat soort bakken en bodemplaat leg ik meest een groot genoeg stuk plaat op de rommel en sla hem min of meer in model. Dan de rommel eruit slijpen en de plaat erin lassen...
Een idee ja. Tot nu toe laste ik altijd aan 2CV's en daar zie ik die werkwijze niet 123 passen. Ik ga het gewoon eens proberen. Zincor ken ik: prima spul.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
welk lasapparaat??? Ik hoor altijd goede verhalen over de Rustbuster uit mijn goede oude tijd (vw bus en kever) en hier op de site.
Hier een voorbeeldlasapparaat
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Het apparaat waar je naar verwijst is een gasloos exemplaar. Hier moet speciaal draad in.
Ik heb de Cebora 155 en deze komt inderdaad bij Rustbuster vandaan. Dit apparaat heeft meer instelmogelijkheden zodat je ook bij (dun) plaatwerk goed uit de voeten kunt. Bovendien een gasfles die je kunt omwisselen tegen de prijs van de vulling.
landloper schreef:Het apparaat waar je naar verwijst is een gasloos exemplaar. Hier moet speciaal draad in.
Maakt dit veel uit? doel op het lassen zelf kosten van gas lasdraad vs gas en draad etc ? Ben nog een nono wat betreft lassen,...
Ik ben ook maar een filosoof van de koude grond maar wat ik weet is dat dat lasdraad minder fijn werkt en duurder is. Bovendien is dat apparaat minder goed instelbaar en bij plaatwerk luistert het nauw. Met wat Googlen kom je vast meer informatie tegen over fluxcore. Ook Rustbuster kan je wel wegwijs maken.
lassen moet wel deugdelijk gebeuren, zeker als het om iets dragends gaat, die cebora staat ook op mijn lijstje, heb ook even meegekeken bij Rustbuster toen er een cursus ad gang was. 1 flinke lasklus zelf doen en een dergelijk toestel aanschaffen en je hebt um er uit.
een fatsoenlijk toestel indien mogelijk lenen kan uiteraard niets tegenop..
Bij de aanschaf van het toestel komt trouwens meer kijken: elektrische laskap (€100), ponstang (€50), diverse klemtangen (>€50), blikschaar, knabbelschaar enz. Eenmaal aangeschaft pak je voor elk wissewasje het lasapparaat. Het is ÃÃn keer auw in de poeplap maar erna heb je veel meer sleutelmogelijkheden.
Gevulde draad is vele malen duurder als gewone masieve draad
en daarbij is gevulde draad 0,9mm en kan je masief tot 0,5mm
0,5 of 0,6 is erg mooi voor plaatwerk en gaat het beste icm met gas.
En cebora is een erg goed merk ik heb mijn 244 gelast met een cebora van 30 jaar oud
een "pocket mig" en ben er nog steeds erg over te spreken
Goed spul is het halve werk en een zelfdimmende kap is aan te raden samen met pons/verzet tang etc zoals boven vermeld.
en zo'n fijn puntlasboortje..!
die slijp je toch zelluf ff van een gewone boor Wink
VW T3 camper TD
  Voorstoelen reparatie 240 chrisvhout 2 2.059 3 May 2023, 22:55
Laatste bericht: chrisvhout
  kant en klaar reparatie plaatwerk 740 Kogelman 6 4.707 18 November 2020, 09:24
  Iemand met een 240/260 met half leer? A_A 2 3.552 2 August 2014, 23:42
Laatste bericht: jos245
  244 1980 portieren: reparatie of vervanging. Hoe en wat? Wimme 3 3.628 15 October 2012, 13:32
Laatste bericht: Gerald
  doppen reservewielbak Kogelman 0 1.458 9 October 2011, 15:13
  Deur scharniert heel zwaar lourens 6 4.096 14 March 2010, 12:17
Laatste bericht: lourens
  combined unit reparatie 240diesel 5 5.661 23 May 2008, 20:43
Laatste bericht: TheSaint77
  kachel reparatie volvo 940 met ecc superD 1 3.650 10 November 2007, 00:12
Laatste bericht: a.huis
  kompleet wiel in reservewielbak? henqui 5 4.773 20 October 2005, 23:01
Laatste bericht: Ticcie
