18 May 2010, 08:18
ik zal eens kijken of ik die afdop rubbers nog ergens heb liggen
Wat heeft hier gezeten op het schutbord?
18 May 2010, 08:18
18 May 2010, 08:23
Inderdaad, een ex-RHD uit Zweden zou het wel een raar verhaal maken.
Kon eigenlijk ook niet met de gedocumenteerde kilometerstand en een kilometerteller ipv milenteller. @242-turbo: Als je die doppen zou hebben, graag, zo met zo'n spuitbus dop is niet echt netjes.
19 May 2010, 21:35
Die alu-slurf heb ik ook erin zitten. En die aansluiting erboven ook.
Mijne is ook origineel Zweeds ( Zal ik verklappen wat er bij mij op aangesloten is? ![]() [size=10pt]Oke dan: alu-slurf is inlaat (uitlaat) van de standkachel. Daarboven, die oranje zit bij mij een stopcontact, is doorgelust vanuit de blokkachel om in de auto een kacheltje te kunen zetten.
19 May 2010, 22:50
inderdaad een standkachel-aansluiting van een ARDIC-standkachel, orgineel volvoaccesoire.
zit er soms ook nog een tijdklok in je auto van het type kookwekker? daarmee kon je de kachel op een gewenst tijdstip de auto laten voorverwarmen. de kachel blies warme lucht naar binnen en werd zelf gestookt op benzine uit de orginele volvo-tank. de warme verbrandingslucht werd door een dubbelwandige pijp afgevoerd,door de dubbelwandige pijp liep koelvloeistof zodat je motorblok ook opgewarmt werd door de kachel-uitlaat-lucht. er loopt ergens op dit forum nog een draadje over die kachels; http://volvolvo.nl/smf/index.php/topic,6855.0.html als ik jou was zou ik gewoon de hele schubordplaat vervangen voor een dichte orginele. daar plak je dan een stuk antidreunmat op en het resultaat is een stuk stiller interieur dan rubber doppen en bovendien een orgineler aanzicht vanuit de motor-ruimte gezien. het wisselen vergt geen bijzonder inzicht/gereedschap en als je het op een sloperij haalt kan je gelijk zien hoe e.e.a. vast zit
20 May 2010, 08:34
Ja, er zit inderdaad een kookwekker op het dashboard.
Ik heb wat boekjes bij de auto, ook eentje over de kachel. Zal eens kijken of die inderdaad over de V 300 gaat. Helemaal een andere plaat erin lijkt me een goed idee. Zal binnenkort eens op de sloop kijken voor een vervanger.
13 December 2010, 09:07
Als hij links gestuurd geweest zou zijn zitten je ruitenwissers aan de andere kant!
| Je parkeert hier voor meer dan een jaar, mag dat? | Grey240Polar | 1 | 4.586 |
15 February 2020, 22:38 Laatste bericht: ZwerverRoodbaard |
| WIE heeft er al VOLVOLVO.nl Kentekenplaathouders!? | TheSaint77 | 18 | 14.594 |
9 November 2011, 18:58 Laatste bericht: Arjan. |
| Wie heeft er ervaring met Rieder Volvo uit Bussum? | Kense | 13 | 23.904 |
25 April 2010, 18:54 Laatste bericht: MichielMaas |
