Distributieriem vervangen
1. ventilator losdraaien van de waterpomp
2. ventilatorkap losdraaien en deze samen met de ventilator eruit tillen
3. v-snaren verwijderen (dynamo en servopomp losgooien)
4. poelie waterpomp verwijderen
5. kapjes van de distributieriem verwijderen
6. onderste poelie verwijderen (centrale bout losdraaien) Hierbij moet je dus dat stuk gereedschap gebruiken maar het kan ook zonder (met veel kracht of een luchtdruksleutel)
7. spanner losdraaien
8. riem met de hand opspannen en klein boortje of een spijker door de houder van de spanner doen (zit gaatje in)
9. riem verwijderen
10.krukas, nokkenas en ontsteking op tijd zetten (zitten uitsparinkjes)
11.nieuwe riem erop (eventueel nieuwe spanrol) met merktekens op de juiste plek
12.boortje uit de spanrol halen (spant zichzelf) bout spanrol weer vastdraaien
13.de rest weer terug monteren
volgens mij was het zo...
succes!
Da's een prima stappenplan. Dank je.
Ik ga hopelijk morgen aan de gang.
Groeten
Geert
Volvo 240 Van, B230F, 1991, 420Kkm<br />Moto Guzzi V65, 1985, 100Kkm<br />Citroen Xantia 2.0i, 1998, 250Kkm, automaat<br />Gazelle Populair, 20Kkm, 1975
misschien moet je de onderste poelie eerst losdraaien, als de v-snaren er nog op zitten...die geven misschien voldoende weerstand????
Schaf toch dit gereedschap aan.
Een luchtsleutel is nog een redelijk alternatief, maar dan moet de radiator er uit!
http://home.planet.nl/~smit9315/krukaspo...ouder1.JPG
Meer info? Timen.Smit@planet.nl
Groet Timen
Hierbij een handleiding hoe je de distributie kunt vervangen.
Weliswaar staat dit op de 700 site, maar we plegen geen broedermoord, hoop ik.
http://www.volvo700vereniging.nl/drupal/...=node/2922
Groet Timen
smit schreef:Een luchtsleutel is nog een redelijk alternatief, maar dan moet de radiator er uit!
nee hoor...is me al twee keer gelukt zonder de radiateur eruit te halen...
Ton-Herman schreef:Ik heb begrepen dat bij de 230F de kleppen wel de zuigers kunnen raken, maar de types ervoor niet.
slechts enkele 240 motoren zijn interferentiemotoren (dat de kleppen de zuiger kunnen raken als de distributie riem breekt). de motoren die het hebben zijn de motoren met de Heron verbrandingskamer, de kop heeft gietnummer 631. deze motoren zijn geleverd met carburateur d8 ik, iets van B230K? deze motoren zie je maar weinig..
wel mooie handleiding, Timen!! Big Grin
idd een mooi verslag...'t zou handig zijn als we van alle voorkomende klusjes zo'n verslag hadden!
Big Grin Big Grin Big Grin wat ga je komende sleuteldagen doen HJ?? Big Grin Big Grin zal er wel foto's bij maken 8)
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 525 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.717 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.399 3 January 2019, 23:25
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.485 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
