voorruit 140 / 240
Hmm dacht dat de polar de laatste ruit had waaraan een zgn polar sierlijst achteraf gemonteerd kon worden maar dat kan ook zijn zoals jij stelt.
Maar als een ruit eenmaal lekt denk ik dat je er niet aan ontkomt om het hele zaakje een keer los te halen, schoon te maken, goed impregneren, kitten en terughangen.
Voor het demonteren van de ruit is het fijn als dit de originele volvo kitrand is. Maar tot nu toe is het met een hardere kit gedaan bij mij. Lekt niet en zolang de ruit er niet uithoeft is dit geen bezwaar met deze hardere kit.
Gegroet, joseph
Wat betreft de strips; op mijn 1970 144 zat een strip uit 2 delen (in het midden een schuifje), de ruit zelf was een ruit in rubber.
Op de 142 van mn broertje uit '73 zit een strip uit 4 (8) delen, op de hoekjes een bochtje. De ruit zelf is volgens mij gelijmd.
Op de 142 van Peter timmer uit '72 of '73 zat weer dezelfde ruit als ik had, die ruit was gelijmd.
Klopt het dan dat de chromelijsten onafhankelijk van het type ruit (plakruit of ruit in rubber) zijn, dus uitwisselbaar?
Er zijn minstens drie glimmende sierlijsten:
- 2 delen, los, in ruitrubber te trekken met een truucje (!$#^&*** onmogelijk)
- 4 (8) delen geklemd op de sponning die alsmaar roesten en waarvan de strips wegwaaien op de snelweg
- 2 delen vast op een zwart plastic sierlijst die met clipjes aan de voorruit zit (eigenlijk vrij ideaal systeem)
De laatste 2 kunnen dus alleen bij een plakruit.
Ok dat is dan ook de volgorde die ik heb gezien:
1 had de auto van mij (ruit in rubber).
2 heeft de auto van mn broertje (plakruit)
3 had de 142 van peter (plakruit)
Bij 2 zit de lijst geklikt op metalen klips? Zo ja kan je die dan vervangen voor de plastic clips van optie 3?
Optie drie komt neem ik aan veelvuldig voor op de 240?
als ik nu de voorruit laat vervangen krijg ik een Polarruit met plastic clips en bijbehorende lijst..
Dat is dan optie nummertje 4, een zwarte lijst (toch?).
Misschien wel de beste qua windgeluid etc, maar misschien minder mooi.
Polarlijst is zwart, dan ben je zeg maar wel de markante herkenning kwijt, zeg maar als er "een" vierkante oto ad andere kant van de vangrail rijdt is de lijst de weggever (lekker belangrijk, je moet voor je kijken.. Wink). Maar ik heb ook de lijst van de 2e 2serie liggen, soort zwart vinyl met smalle chroom lijst, ligt vlakker, scheelt windgeruis en pasr op de plastic klemmen.
Trouwens, die polarlijst zit er volgens mij met een profiel ingedrukt dus geen klemmen meer, en die zijn in verhouding wel prijzig..
Ok, die 2e lijst van de 2 serie moet wel aan te komen zijn op sloperijen etc.
Wel mooi om die te vervangen.
Ben benieuwd of onder de 4 (8 ) delige lijst van mn broertje de metalen of plastic clips zitten. En wat daar vervolgens weer voor een lijst op past.
metaal, en nee allen de RVS lijst..
Onder de 4-8 delige zitten speciale metalen veerklemmetjes, die weer in de raamsponnig vastzitten. Niet uitwisselbaar dus.
De plastic clips voor de 2e 2 serie lijst kan je bij Nordicar vinden onder de fraaie naam "Voorruitsierlijstklem"
  Voorruit en sierlijst plaatsen Kees144 4 5.940 11 December 2012, 13:47
Laatste bericht: twaintje
  Past het voorruit rubber van 240 in een 140 serrie elerik 6 9.813 27 June 2011, 17:40
Laatste bericht: volvo henk
  lekkage voorruit 140/160 volvodutchy 2 3.864 24 October 2010, 18:59
Laatste bericht: 242-turbo
  Volvo 142 Voorruit Sierlijst Bas. 8 7.726 20 August 2010, 11:38
Laatste bericht: Bas.
  clips siertrim voorruit ton76 6 7.570 5 November 2009, 22:58
  Sierstrip voorruit Marty Mcfly 7 6.830 14 July 2009, 11:55
  lekkende voorruit ingvar 18 22.495 4 May 2008, 13:52
Laatste bericht: Slee144
