Slijtagegevoelige onderdelen - Tips nodig
Klik -> ophoogblokken
Ik ben erg benieuwd wat ongeveer de kosten zijn voor het vervangen van rubbers voor motor, overbrenging en ophanging. Gezien het speciale gereedschap en de lastige bereikbaarheid niet bepaald iets voor beginners. Wil het vooral ook weten om dat ik aan t oriënteren ben op aanschaf 240 en dus wil weten wat er ongeveer bij kan komen. (dit orienteren deed ik begin september ook al, maar sindsdien laten rusten).
244 DL '76
Ik heb nu de 5 of 6 meest belaste rubbers vervangen, voor 2 bij de stabilisatorstang (sleutel 13), en achter bij de reactiestangen 2 of 3, EUR 26 excl./st. (speciaal gereedschap: bankschroef, ijzerzaag en reuzehamer), en bij de versn. bak (krik, sleutel 17). Origineel Volvo rubber is best, en twee keer zo duur natuurlijk.
Had toen 312.000 km gereden. Motorsteun rechts zou ook wel een keer vernieuwd mogen worden.
Ik ga me rubbers vervangen en achterverhogen.
Ik denk dat ik mijn vraagje over onderhoud en slijtage gevoelige onderdelen ook wel hier kwijt kan Wink
De scharnieren en handgrepen van mn volvo beginnen wat stroever te gaan merk ik. Aangezien ik al eens de scharnieren van de voordeuren heb vervangen (in mn eentje) en ik dus weet wat voor k*tklus dit is wil ik graag een en ander smeren. Ik vraag me af wat ik hiervoor het beste kan gebruiken. In een oud topic las ik slotenspray, maar op internet las ik ook iets over grafiet... WD40 werd ook nog genoemd, maar dat lijkt me niet zo handig omdat dit nogal dun is en dus waarschijnlijk snel zn smerende eigenschappen verliest. Wat kan ik dus het beste gebruiken, en kan ik daar dan in een moeite door ook de scharnieren van de motorkap smeren?
Scharnieren met motorolie, deurklink met teflonspray bewerkt.
Voor scharnieren e.d. zou ik eerder olie gebruiken, omdat het dieper kan doordringen.
Grafiet(poeder) is ook goed spul, maar bv. beter geschikt voor de deursloten. Sleutel in het poeder doppen en dan met de sleutel het slot een paar keer doen werken.
Citaat:De scharnieren en handgrepen van mn volvo beginnen wat stroever te gaan merk ik
Stiff opening of doors from inside and outside may be caused by lack of lubrication. The grease used in production, in extreme cases, may dry out.
Gewoon even de slotplaat eraf halen, en uit elkaar zoals beschreven in volgende doc.
Lubrication of Door Locks, 240 Models.
Net ook gedaan, en een wereld van verschil
Da's een mooi duidelijk verhaal ,waarvoor dank Big Grin
heee, dat kan ik ook wel eens doen! ;D
Bedankt voor de tip! (ook namens de buren Wink)
Vincent244
  Onderdelen Volvo 144 1971 Pludoris 18 12.964 9 June 2023, 11:16
  benzine-retourleiding nodig bij b21a op LPG 245GLE1981 2 5.104 20 August 2018, 09:21
Laatste bericht: 245GLE1981
  Onderdelen bestellen op bassis van chassis nummer 245volvo1979 1 5.298 20 November 2014, 14:03
  Tips demonteren voorpijp Jed 9 8.934 27 June 2013, 22:17
Laatste bericht: Jed
  Help! Heb een nieuw kleppendekselpakking nodig, nieuwe is een verkeerde... Eric Q 2 4.619 11 April 2010, 21:03
Laatste bericht: Eric Q
  Prijsverschil onderdelen tussen de Volvo stealer en automaterialenzaak? deusjevo 55 40.951 5 March 2007, 22:41
Laatste bericht: Funsdaf
  onderdelen verzameld PP 10 13.503 7 December 2005, 20:49
Laatste bericht: scimitar
