Et Waarde 142
@Rob; Het is een kwestie van optellen en aftrekken, heeft Dop ook gedaan en het klopt wel. Verschil tussen 13 en 5 is 8, dit vervolgens delen door 2 en je hebt de ET waarde van 40 mm (geschat van de foto's)
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Hmmmmmmm.
ok, een beetje gelijk dan Wink
Measuring Wheel offset and Wheel Spacers with pictures
Van deze pagina:
Typical Volvo Offsets (not all model variants are listed)
100-series : 5 holes x 108mm bolt circle, 40mm offset. - Up to 1974
100-series : 5 holes x 108mm 25mm offset - 1975-
200-series : 5 holes x 108mm 20mm offset.
700-series : 5 holes x 108mm 25mm offset. - 700-series will fit 200-series and vice versa
900-series : 5 holes x 108mm 25mm offset
HA!
Dus mijn Hydra's gaan passen?
dat is leuk!
Even maar: wat is een Hydra??
Kom nou! Op een 140 of een amazon!
Amazon Combi 1967---144deLuxe 1972---2x 780 Bertone V6 1986---240DL 1988---940 estate Sports Edition 1997---XC60 D4 AWD 2015
BLOG over mijn Volvo's: http://klassiekevolvo.jouwweb.nl/
Rob schreef:Hmmmmmmm.
Van deze pagina:
hebben de latere 940 niet de et waarde van een 960 namelijk et43
Volvo S70R B5234T4 M59
Om eens wielen te kunnen zoeken en vergelijken maar eens kijken op:
http://www.alcar.nl/6886_NL.7180E18Ca79d...aac38f3130
Heb net een boekje "stalen velgen" van vorig seizoen gekregen. Op deze site staan alle gegevens digitaal. Anders Alcar.nl .
Vandeweek heb ik mijn versgespoten V70 velgen op de 144 uitgeprobeert (nog zonder banden) Op dit moment staat de auto geheel uitgeveerd. Bij het binnen scherm is 2 1/2 over tot de schokbrekerbout. Naar de spatbordrand ruimschoots plek, dus er kan makkelijk een spacer (5-10 mm) bij, naar gelang de tapeinden dit toestaan.
De velgen zijn 195.3 cm breedt, dus met 195 rubber moet dit prima kunnen, daar stond ie al op met de 15"velgen. Deze velgen zijn 6,5x16 met een ET van 43.
Hier een plaatje van mijn 144 met V70 velgen (nog ongespoten Smile )
Met 205 45R16 banden past het zonder spacers.
[img width=450 height=600]http://i124.photobucket.com/albums/p32/dopdedouwer/eigen%20auto/november_16insj-.jpg[/img]
Mijn LPG leiding loopt door de wielkast, hier kwam de band aardig bij in de buurt dus zekerheidshalve heb ik hier een 5mm spacer geplaatst. Om slijten van de wiellagers te voorkomen heb ik voor een spacer van 3mm geplaatst.(dus daar weer de oorspronkelijke ET waarde van 40).
Een spacer van 5mm is zo'n beetje de max als je kijkt naar de bouten op de tapeinden. (tapeinde valt precies op buitenkant bout)
Ok, resumà(rijmpje) voor 3mm, achter 5mm erbij. En 205 past dus ook. Heb je iets "goedkoops"uit het rek of een specifieke band gekozen? Mijn voorkeur is Toyo.
Overigens, ik krijg het niet voor elkaar om plaatjes in te voegen. Wat doe ik verkeerd?!
Volgens een omrekentabel op http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
165/80-15 132mm 322mm 645mm 2026mm 494 0.0%
205/55-16 113mm 316mm 632mm 1985mm 504 -2.0%
205/45-16 92mm 295mm 591mm 1856mm 539 -8.4%
195/60-16 117mm 320mm 640mm 2012mm 497 -0.7%
205/60-16 123mm 326mm 652mm 2050mm 488 1.1%
205/50-16 102mm 306mm 611mm 1921mm 521 -5.2%
  Waarde orgineel 140 rally dashboard Bas. 21 19.921 25 February 2011, 15:13
Laatste bericht: Bas.
