How-to Ruitenwissermotor vervangen
Momenteel probleem opgelost.
Nu moet er alleen achter nog een nieuw motortje in of een nieuwe(re) arm erop lassen.
Oude bladen zijn niet meer aan te komen
245L VAN
Nieuwe auto, nieuwe kleur, dus ook de ruitenwissermotor ontkomt niet aan de spuitbus 8)
VOOR
(okay, ruitenwissermotor is er hier al uit, maar neem maar van mij aan dat ie ranzig was.
[Afbeelding: IMG_0045.jpg]
NA
[Afbeelding: IMG_0359.jpg]
[Afbeelding: IMG_0310b.jpg]
Wow, vrolijk gepimpte ruitenwissermotor 8)
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Mijn dank is groot, zocht even op hoe de motor verwijdert kon worden stuit ik zo op dit draadje...... dit brengt me op hoop ideeën.
(15 August 2008, 08:27)Rob schreef: Beschrijving van het vervangen van de motor voor een 92-er 245
1)    Verwijder het passenger-side kickpanel (oftewel de lap stof onder het dashboardkastje)
2)    Verwijder de luchtslang van de ventilatie voor betere sleutelruimte
3)    Verwijder het clipje wat de aandrijfstang verbindt met het asje
   (lipje beetje optillen en naar buiten schuiven)
[Afbeelding: rwm_clip.jpg]
[Afbeelding: rwm_clip_closup.jpg]
4)    Trek de lange arm van de as en draai de bout los (dop 10) en verwijder het korte verbindingsstangetje.
5)    In de motorruimte, haal de stekker uit de motor en draai de 3 boutjes (dop 10) los waarmee de motor vast zit.
   Je kunt nu de hele motor los nemen (zal wel wat vastgeplakt zitten met zwarte kleeftroep, om te voorkomen dat water naar binnen druipt)
[Afbeelding: rwm_motorruimte.jpg]
(0ptioneel) Nu is ook een mooi moment om de ruimte wat schoon te maken.
(6)    Neem de nieuwe motor en check de stand van het asje (moet gelijk zijn aan de oude, anders lopen je wissers niet goed.
[Afbeelding: rwm_asjes.jpg]
7)    Monteer de nieuwe motor en check of de zwarte afdichtmeuk het gat mooi afdicht.
8 )    Monteer het verbindingsasje
9)    Klik de arm weer op de as en het clipje en klaar!.
(Tip: voordat je begint, zorg er wel voor dat de wissers in de 0-stand staan, dus niet ergens halverwege de ruit of zoâ€Â¦)
Hallo Rob,
Heel erg bedankt voor deze duidelijke omschrijving voor het vervangen van het ruitenwismotortje.
Gisteren heeft het motortje in onze 240 uit 1990 met ruim 400.000km op de teller het begeven.
Met deze omschrijving gaat het me vast lukken deze te vervangen.
Groet,
Dirk
Ook ik heb mijn ruitenwissermotor vervangen in 5min denk ik door deze handige how-to. Top!
  Bedrading achterklep vervangen. Rob 6 14.799 9 August 2009, 07:58
Laatste bericht: abbabak
