Kleine beurt
Postma 245 GL schreef:Leuk Rob!!!
Anders binnenkort maar even lijstje maken voor fcp. Je had er over dat je ook nog een paar zaken nodig was? Maar even samen bestellen dus.
Ik wil ook nog wat bestellen bij fcp. Dus als er nog ruimte op het lijstje is...
1980 GL Diesel (USA)
Als iedereen die een keer besteld steeds ff de datum door geeft kan er misschien door anderen ook worden meebesteld om de verzendkosten te delen.
Zal ook even de site bekijken of ik nog wat moet hebben,.... nu denk ik nog van niet, maar al die nieuwe spullen zoals bij eugene is toch wel aanstekelijk Big Grin
Heeeeee....kijk......dat vind ik nou ECHT handig!! Ik ben een totaal beginnend volvo-mens die geen vermogens aan de garage kan wegbrengen, dus hier heb ik ECHT iets aan!! Hartstikke bedankt! ;D
Sinds 15 november 2007 een Volvo 240 DL 2.3 uit 1989 a.k.a. &quot;the Bitch&quot;;<br />Sinds 2 april 2008 een Volvo 144 DL uit 1972 a.k.a. &quot;the Queen&quot;
Leuk zo'n email.
Al deze klussen heb ik net uitgevoerd.
Alleen die brandstofpomprelais,waar zit hij eigenlijk bij een Volvo 245 Turbo 1983.
Is hij soms ook de veroorzaker,dat ik bij een koude start altijd het gaspendaal iets in moet trappen om niet weg te vallen.
Na 30 seconden kan ik het gspendaal weer los laten en hij loopt zoals het moet zijn.
Ligt dat misschien aan die brandstofpomprelais ?
die vraag hoort eigenlijk ergens anders thuis, maar het antwoord is dat het waarschijnlijk een niet werkende koudestartinjector is.
even een hele domme vraag tussendoor, voor het sfeertje zullen we maar zeggenSmile
bedoelen jullie deze FCP?
1986 porsche 944<br />1993 volvo 240 polar
YEP, dat is um
Dacht dat ik, als relatief nieuw lid, het forum al aardig had doorgelezen. Dit is wel interessant voor de man met minder onderhoudskennis!
Iemand een idee wat ik aan tax zou moeten betalen voor onderstaande order? (staat ook onder 'algemene onderwerpen).
Your Order
Product Name Part # Price Qty. Total Price
1976-1982 Volvo 240 Bosch Ignition Wire Set
09232 $34.00
1 $34.00
1981-1982 Volvo 240 Distributor Rotor
04033 $4.75
1 $4.75
1981-1982 Volvo 240 Distributor Cap
03010 $5.00
1 $5.00
1976-1982 Volvo 240 Bosch Platinum Spark Plug
4216 $2.25
4 $9.00
1978-1981 Volvo 240 Fuel Pump Relay
3523639 $24.50
1 $24.50
1976-1982 Volvo 240 Sway Bar Link Kit
1206667 $12.00
2 $24.00
1976-1981 Volvo 240 Ball Joint
274117 $20.00
2 $40.00
1976-1982 Volvo 240 Oil Drain Plug
948187 $2.00
1 $2.00
1976-1982 Volvo 240 New OEM Oil Filter
W917 $3.95
2 $7.90
1976-1982 Volvo 240 Oil Filler Cap Gasket
940096 $0.65
1 $0.65
1981-1982 Volvo 240 Fuel Filter
71039 $11.00
1 $11.00
1976-1992 Volvo 240 Timing Belt Kit
240TBKIT $15.00
1 $15.00
1976-1982 Volvo 240 Timing Belt Tensioner
463633 $22.00
1 $22.00
1976-1982 Volvo 240 Alternator Belt Set
10X925S $10.00
1 $10.00
1976-1982 Volvo 240 Throttle Body Gasket
1271488 $0.75
1 $0.75
1985-1992 Volvo 740 Turbo Throttle Body Gasket
1271488 $0.75
1 $0.75
1985-1992 Volvo 740 Turbo Fuel Filter
71039 $11.00
1 $11.00
1985-1992 Volvo 740 Turbo Oil Drain Plug
948187 $2.00
1 $2.00
1985-1992 Volvo 740 Turbo Oil Filler Cap Gasket
940096 $0.65
1 $0.65
1985-1992 Volvo 740 Turbo Ball Joint
270477 $13.50
2 $27.00
1985-1992 Volvo 740 Turbo Front Control Arm Bushing-Aftermarket
6819057 $5.00
2 $10.00
1985-1987 Volvo 740 Turbo Spark Plug Wire Set-Bosch
09235 $43.00
1 $43.00
1985-1992 Volvo 740 Turbo Distributor Rotor
04169 $7.50
1 $7.50
1985-1992 Volvo 740 Turbo Distributor Housing Seal Kit
969330K $3.00
1 $3.00
1985-1992 Volvo 740 Turbo Bosch Platinum Spark Plug
4216 $2.25
4 $9.00
1985-1992 Volvo 740 Turbo K&N Air Filter
33-2043 $57.50
1 $57.50
1985-1992 Volvo 740 Turbo Brake Pedal Pad-Models With Automatic Transmission
1272066 $2.50
1 $2.50
1976-1982 Volvo 240 Thermostat-87 Degrees
273459 $9.00
1 $9.00
1976-1982 Volvo 240 Expansion Tank-Aftermarket
9142000A $20.00
1 $20.00
1976-1982 Volvo 240 Upper Radiator Hose
270615 $7.00
1 $7.00
1976-1982 Volvo 240 Lower Radiator Hose
270616 $7.00
1 $7.00
1976-1982 Volvo 240 Expansion Tank Hose
9141262 $7.00
1 $7.00
1985-1992 Volvo 740 Turbo Thermostat-87 Degrees
273459 $9.00
1 $9.00
1985-1992 Volvo 740 Turbo Water Pump-Bugatti
271975A $36.00
1 $36.00
Grand Totals:
Shopping Cart sub-total: $479.45
Shipping: $115.20
Sales Tax: $0.00
Grand Total: $594.65
Volvo 740 tic '84.
als je ze zo gek krijgt dat ze er een waarde van zeg $50.- aangeven, helemaal niets
anders komt er zo'n kleine 20% bij. zeker als het via UPS-holes wordt verzonden&^*(&*+
daar moet je buiten de vrachtkosten ook nog eens BTW, invoerrechten + accijnzen over de vrachtkosten gaan betalen!
had iets gekocht in USA, waarde $40.-, verzendkosten $ 90.- en ik kon alsnog bijna € 40.- belasting gaan bijbetalen.
dat doet btw alleen UPS! :Smile :Smile :Smile
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  welke beurt geven Claus 7 8.704 2 November 2007, 21:11
Laatste bericht: Claus
  Grote beurt 245 mfellman 1 4.219 18 July 2005, 13:10
Laatste bericht: Ticcie
