amerikaanse knipperlichten naast europese koplampen monteren
mehn schreef:
thuur schreef:Hu? Ik had hier toch een bericht geplaatst ???
Ik was ook al aan het kijken, maar dat was hier:
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...0#msg81000
;D
Pfoe... Dacht al dat het aan mij lag ;D
Gr 8)
Dat is mooi dat het je gelukt is om die knipperlichten te monteren.
Ik heb ze er ook in zitten maar weet ook niet hoe ze die gemonteerd hebben , zal de boel eens los moeten schroeven en kijken hoe ze dat bij mij gedaan hebben.
Ik heb op mijn 245 " gewoon " witte knipperlicht glazen gemonteerd.Zo op het eerste gezicht zien die er het zelfde uit als die amerikaanse uitvoering.En als ik er naast zit dan hhoor ik dat graag!
In plaats van de normale lampjes te gebruiken,heb ik van die zilver kleurige gehaald.Die lichten oranje op .Ziet goed uit.Eigenlijk passen die lampjes niet omdat de nokjes aan de zijkant(de bajonet dus) niet recht tegenover elkaar staan.Maar als je er eentje vanaf vijlt dan werkt 't prima!
[img width=800 height=600]http://i187.photobucket.com/albums/x151/BartManders/01052008215.jpg[/img]
@Bart:
Bart Manders schreef:Zo op het eerste gezicht zien die er het zelfde uit als die amerikaanse uitvoering.En als ik er naast zit dan hhoor ik dat graag!
Niet helemaal hetzelfde: de Amerikaanse hebben op het onderste segment aan de zijkant een oranje reflectortje. En het witte 'glas' is iets helderder en doorzichtiger.
Dat afvijlen heb ik trouwens ook moeten doen voor het bovenste (daglicht/parkeerlicht) lampje: de Amerikaanse heeft daar standaard ook (net als onder-de knipper) een oranje 'bulb' 5W/21W inzitten maar dat mag in Nederland niet... dus heb ik de bovenste vervangen door een witte 5W/21W dubbelspiraal (waarvan alleen de 5W is aangesloten!) alleen de puntjes zitten daarvan anders, dus eentje ervan afgevijld.
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
Oranje lampjes mogen niet, in Nederland? ???
Rubicon schreef:Oranje lampjes mogen niet, in Nederland? ???
Dat verbaast mij ook.
Ik was een keer met een auto bij de RDW waarvan de oranje coating van het knipperlichtglas nagenoeg verdwenen was en de keurmeester deed mij n.b . de suggestie aan de hand om er oranje lampjes in te draaien.
Oranje lampjes voor knipperlicht mogen wel, maar voor parkeerlicht niet! (en bij de Amerikanen, die het p-licht als "daglicht" gebruiken, mag dat juist wel)
Volvo for life
Eigenlijk zou er een soort ombouw handleidinkje moeten komen hier vind ik. Wie weet het? Met foto's en alle handelingen?? :Smile
Tyn245GL schreef:Oranje lampjes voor knipperlicht mogen wel, maar voor parkeerlicht niet! (en bij de Amerikanen, die het p-licht als "daglicht" gebruiken, mag dat juist wel)
Bij mij zaten ook die oranje parkeerlicht lampjes erin maar heb die gewoon vervangen door witte 10W lampjes en heb niks af hoeven vijlen.
Heb je die oranje parkeerlicht lampjes nog ergens liggen? Ik zoek ze, maar kan ze nergens vinden.
  volvootje naast een pooltje klaas 19 11.710 1 May 2006, 19:39
Laatste bericht: klaas
