Motor bekabeling.
(30 September 2019, 19:24)Arjan. schreef: De blauwe kabel loopt bij mij aan de ene kant naar het klepje op het schutbord (warmestartklep?) en zit aan de andere kant samen met de blauw-rode in het stekkertje op de anti-nadieselklep op het inlaatspruitstuk.
In de achtpolige contrastekker op het schutbord zit aan de auto-kant wel een blauwe draad maar die is dus aan de motor-kant nergens op aangesloten. Geen idee of dit origineel zo hoort eigenlijk. De blauwe draad die in mijn kabelboom zat was er wel stukken beter aan toe dan de andere draden dus het kan zomaar zijn dat iemand die er in de afgelopen 37 jaar een keer op deze manier tussen heeft geknutseld. Heb ook nooit gemeten of de blauwe en de rood-blauwe draad vanaf de auto-kant op dezelfde manier geschakeld worden.
oke. ik had hem al wel aangesloten op die blauwe bij het schutbord. moet je ook niet doen want dan start hij al in stand 2 van het contactslot Angel
zal hem snel er tussenuit halen en alleen naar de warmestartklep leiden.
244 gl 1981 B230A M41
245 dl 1983 B230F M-47
en had u de zwarte kabel tussen de verdeler en bobine ook op elkaar? en die van de oliesensor appart?
een tussen de verdeler en bobine en een vanaf de oliesensor naar de stekker zeg maar
ik heb nu het probleem dat men olielampje niet brand als ik hem op contact zet.
lampje is niet defect heb ik al gecontroleerd.
Yep, zo zitten ze bij mij ook.
Brandt het lampje wel als je de stekker van de oliedruksensor op een massapunt houdt?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
(1 October 2019, 18:20)Arjan. schreef: Yep, zo zitten ze bij mij ook.
ja dan brand het lampje wel idd.
oliedruksensor defect neem ik aan?
Of maakt op de behuizing geen goed massacontact?
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
(1 October 2019, 19:06)Arjan. schreef: Of maakt op de behuizing geen goed massacontact?
als ik de kabel op zeg maar de "moer" van de sensor houd doet het lampje het ook. als ik gewoon via de plus een priklampje aasnluit doet die het ook niet op de sensor zelf. wel op de behuizing die maakt dus wel contact met massa.
Big Grin
ondertussen sensor vervangen en hij werkt nu wel  Big Grin Big Grin Big Grin
Na alles wat je al gecheckt had kon dat ook haast niet meer anders. Mooi dat het nu werkt!
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 841 15 December 2025, 11:18
  Electrische raam motor Svenska 3 2.284 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Cv bekabeling rdoelman 3 2.518 1 January 2021, 16:53
Laatste bericht: Arjan.
  Bekabeling AW71 Drk 3 4.601 30 March 2020, 13:54
Laatste bericht: simon
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.147 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Motor slaat na 2 a 3 tellen af na intall 123 Steven245 1 3.127 18 September 2017, 22:07
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 11.953 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  kortsluiting bij achterruit wisser (motor)? Joost Zuidam 4 5.350 17 June 2016, 11:18
  Dimlicht werkt niet bij draaiende motor Pluk 1 3.706 31 January 2016, 19:44
Laatste bericht: wesleyscheggetman
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.543 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
