B21 K-Jet motor te koop met 4 traps aut
(21 July 2018, 23:23)RM schreef: Nee er komt geen redblock meer in de 245. Er komt een 6 cilinder met bak van Duitse makelij in te liggen.
Dan kun je beter die cardanas met de automaat verkopen. Vermoedelijk is je as sowieso te kort.
De nieuwe bak komt op dezelfde plek als de oude dus de as zou qua lengte moeten passen alleen de flens zal ik moeten vervangen. De as zal dan ook gebalanceerd moeten worden. De ruimte tussen de radiator en motor zal korter worden doordat de 2 extra cilinders erbij komen. De cardanas blijft dus nog onder de auto zitten.
Mooi. Zou zonde zijn als je de automaat minder interessant maakt zonder de cardanas. En vooral pijnlijk als deze naderhand niet blijkt te passen. Je gaat de pook ook houden neem ik aan. Veel succes met de verkoop van de bak.
Ik weet niet of ik de pook houd. Die op de andere 4 traps zit heeft een mooiere pook. Niet zo een dikke knot zoals de volvo heeft, ik vind dat zo een onhandig ding met de ontgrendeling bovenop. Die erop komt heeft een muscle car gehalte. Daar zit de ontgrendeling onder het handvat, je trekt dus een een pal met je wijs en middelvinger omhoog om zo te ontgrendelen.
Mocht de bak idd niet verkocht zijn en de as is ook niet nodig kan ik altijd nog overwegen om het zaakje als geheel verkopen. Maar zover is het nog niet. Eerst het blok zien te verkopen. Daar is interesse voor en zal na de vakantie eruit gehaald worden. De bak zal dan snel volgen maar kan ik nog wel kwijt in een hoekje in de werkplaats. Dan de motorruimte schuren en lakken, alle overbodige zaken die te maken had met de B21 K-jet weghalen, verlaging veren voor aanbrengen, achter zit al. En dan de motorsteunen maken voor de 6 cilinder.
Bij een straight 6 zal er iets meer nodig zijn dan motorsteunen. Custom inlaat, aangepast Carter...... wel mooi project. Wordt een Volvo 6 pitter of iets anders unieks?
Ik heb nog een Opel 2,8 met dubbele Zenith met 102 duizend km liggen die nog in de Opel Admiral van 1974 ligt, lekker recht toe recht aan motor zonder alllerlei electronica. In de Opel komt een 5,7 V8 Chevvy te liggen. Inlaat van de Opel zit apart van het spruitstuk dus daar zie ik geen problemen en het eerste stuk van de uitlaat zal nog wel passen maar de rest zal ik zelf moeten maken. De hoogte van het blok kan nog wel roet in het eten gooien. Het Carter zal ook wel een verhaal worden maar dat gaan we pas zien als het blok in het ruim hangt. De 2,8 van de Opel heeft hydrostoters en loopt zeer mooi en rustig, ik kon tot voor een paar jaar terug een 2 euro munt op zijn kant op het kleppendeksel zetten en als de motor stationair draaide viel de munt niet om zo stil ligt dat blok. Toen er nog met de Opel gereden werd dacht ik wel eens draait de motor nog wel. Dit blok ga ik ombouwen naar injectie van een senator of Monza. Dan stijgt het vermogen naar ongeveer 185 pk Dit is genoeg om de 245 vlot in beweging te krijgen. Blok heeft bij lage toeren al lekker veel koppel en icm een 4 traps automaat van een opel is het heerlijk cruisen. De Opel weegt 1665 kg en de Volvo 245 1312 kg. Het is geen hardloper alhoewel de Opel wel een top op de teller heeft staan van 240 km/h maar dat heb ik nog nooit gereden maar 180 km/h zit er zeker in, maar daar gaat het mij niet om ik vind het gewoon leuk om te zien of het ombouwen lukt en met de juiste uitlaat (de Opel heeft een dubbel systeem) is er ook een mooi geluid uit te halen zoals een BMW 5 serie 2,8 ook heeft.
De opel zal wel naar de rdw moeten maar er is al iemand anders hier op het forum die een BMW 6 pitter in het vooronder heeft liggen en goedgekeurd is, dus daar zie ik weinig problemen.
  Te koop: claxon van een 240 Kogelman 2 529 16 August 2026, 22:14
Photo Te Koop: Volvo 240 2.3 GLE 1992 denvro 0 544 4 April 2026, 17:08
Laatste bericht: denvro
  Zwarte V70 Classic uit 2000 te koop (Project/Donor) VolvoV70TeKoop 0 349 29 March 2026, 18:01
Laatste bericht: VolvoV70TeKoop
  Te koop: Volvo 240 2.3GL Classic uit 1993 FDDRnl 4 1.391 8 December 2025, 10:40
Laatste bericht: FDDRnl
  Te koop aangeboden - Volvo C30 R-Design MaartenVolvoC30 0 604 23 October 2025, 09:09
Laatste bericht: MaartenVolvoC30
  Volvo 164 te koop Pedor 0 633 12 September 2025, 14:29
Laatste bericht: Pedor
  V70 classic 2.5D met defecte motor Gandalf 1 540 5 August 2025, 20:21
Laatste bericht: Gandalf
  Volvo Amazon 122s (1965) 4-deurs met B20 motor Wim1302 0 714 24 July 2025, 22:28
Laatste bericht: Wim1302
  Volvo 240 2.3 GLE AUTOMAAT AIRCO U9 1992 Grijs te koop Jurriaan 0 720 16 July 2025, 12:14
Laatste bericht: Jurriaan
  Te koop: Volvo S70 (218.000km / 1999) DIESEL 1950 euro AM_Volvo 0 667 18 April 2025, 22:08
Laatste bericht: AM_Volvo
