14 April 2018, 23:30
Swede Mandarin..
..vanavond de M46 een plekkie gegeven.. Hangt maar 25mm te ver naar achteren. mbv een enigszins vernachelde M41 draagbalk en kleine aanpassingen hangt ie snel op z'n plek. Weet nog niet zeker of ik de spanband zo laat, het steekt nogal af zo..
[img] https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ https://www.flickr.com/photos/60432495@N...en-public/ [/img] ..wat doe ik nu weer verkeerd..?!
3 November 2018, 01:03
psst..?! ah, daar zijn jullie..!
Van B21 met VX naar 230XX.. Nu kan ik aan een goede FT met LPT uit een 900 komen, maar heel veel plaats voor een Turbi is er ntl niet. Hoeft ook niet persé.. maarruh.. nu heb ik ook de beschikking over het hele injectie-spul van een FK (geloof ik dat het is..) zodat er eventueel ook G3 op kan meeliften. Dan is de compressie ntl niet ok. Kan een dergelijke kop worden gevlakt voor dat doel of toch een andere kop..?! ..truste..
3 November 2018, 23:31
Hierzo....
Een FT en een FK zijn allebei turbo motoren, met inderdaad standaard een vrij lage compressie. Een F of een FB zijn de turbo loze motoren. Allemaal met nagenoeg hetzelfde motormanagement, in ieder geval de kabelboom is zo goed als gelijk. De lagere compressie zit 'm in het onderblok, de cilinderkoppen zijn allemaal de 1000530 koppen (behalve de FB, die heeft dan weer 531 kop (met nog iets grotere verbrandingskamers dus nog lagere compressie). Dus op zich zou het wel kunnen, maar ik denk dat je dat wel een mm ofzo moet vlakken.
4 November 2018, 01:41
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 4 November 2018, 01:43 door Raymond_63.)
(3 November 2018, 23:31)Dopski schreef: Hierzo.... en dat kan, iemand vertelde me dat de kleppen te laag uitkomen..(?) Kan ik aan een codering zien wat het is..? Een andere mogelijkheid is een 230 met de ontsteking nog aan de zijkant.. als dat een 230 is ntl..
10 November 2018, 00:15
28 December 2018, 01:56
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 28 December 2018, 02:00 door Raymond_63.
Edit Reason: e te weinig..
(10 November 2018, 10:53)Dopski schreef: T5? nee dat trekt Bruin niet.. Maar wellicht een T4... ..deze bengelt al.. ![]() ![]() ![]() ...en dat wordt zo'n 14 cm smaller.. ![]()
27 January 2019, 21:37
Jammer maar helaas, de 'gratis' B230F* gaat niet door.. opent weer andere deuren.. bv een 1.9 T4.. van Dobbert begrijp ik inmiddels dat er alleen een late M90 achter past..
Wat zijn de ervaringen van een T4 op G3..?!
27 January 2019, 23:25
..en het achterasprojectje is inmiddels op gang.. Multilink betekent 84 bussen vervangen.. (gelukkig eea via Ibay Polen..) Remklauwen schoongemaakt en probleemloos.. Schijven zgan, handrem ook.. nw kabels, diff keerring lek, kooi bij de stralert, volgende ws passen onder de otoo, kijken waar wat kan.. Heb al even bij een E-type gegsnuffeld voor de ophanging, is heel compact, zoiets zal het wel worden..
Diff is 0.54 zegt de sticker. Geen idee hoe zich dit verhoudt tot 1200kg, T4.. |
