Welke naafdop/naafkap op stalen velg?
Zo op die foto zijn de originele kappen met ringen wel mooi, maar op mijn 1993 in petrol kleur is het wat tijdsoneigen ook.
245 1993
Om het verschil in breedte en et waarde tussen de stalen velgen en de virgo's een beetje op te vangen ( velg valt 11mm dieper in de wilekast ) zou ik graag een 5mm spacer plaatsen aan de voorkant. Kom ik daarmee weg, of centreert de velg dan niet meer op de naaf en/of is er dan te weinig draad over op de tapeinden?
(Aan de achterkant worden de velgen 1inch verbreedt dus die komen 14mm verder naar buiten te staan dan de Virgo's dus daar is geen probleem te verwachten i.c.m. een 185-70-14 band. ( nu zitten er 195-60-15 banden omheen de Virgo's ).
Heeft iemand spacers van 5mm liggen?
245 1993
Steek even een paar stukjes hout of iets dergelijks van 5 mm dikte tussen de draadeinden en zet een velg vast met de 5 wielmoeren. Dan kun je zien hoe ver de moeren over de draad gaan.Ik denk dat 5 mm wel te doen is met behoud van de originele draadeinden.
Goede tip. Daar was ik even niet op gekomen.
245 1993
Je kunt toch gewoon zien hoeveel draad er uit de moer steekt met de velg gemonteerd?
Ik heb bij de 100 en de 200 serie wel met 5 mm spacers gereden en de moer zat dan gelijk met de draad.
Was met lichtmetalen velgen dus met staal verwacht ik geen problemen 👍
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Merci Jerry! Ik meld me weer in dit draadje als ik alles heb en gemonteerd heb.
245 1993
  Past wiel op velg Readyplayer2 3 1.618 21 March 2024, 18:52
  Welke banden? Madman 0 1.301 3 June 2023, 16:20
  Welke Veren of Hulpveren te gebruiken om achterkant omhoog te krijgen 240 KennOne 12 21.172 30 October 2021, 12:51
Laatste bericht: chrisvhout
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 12.350 30 August 2019, 08:53
  Welke Adapters? - BBS RC040 Polaris 1 4.313 9 July 2018, 12:58
  Welke achterveren Nicolaas H 5 9.757 2 December 2016, 03:02
  Welke velgen voor de 240 Lukie5704 15 18.530 27 March 2015, 21:30
Laatste bericht: MarcoV
  Stalen Velgen Volvo 17" onder Volvo 240 Hansepans 61 62.672 5 March 2015, 13:42
Laatste bericht: Hansepans
  welke verlaging veren voor 2 serie en waar te halen RM 12 24.515 21 November 2014, 01:16
  Welke banden hellohaas 12 13.694 29 June 2014, 14:52
Laatste bericht: Dinges
