Elektrieke ramen
Dorpel los, tapijt stukje opzij, kabels netjes inleggen (dus niet IN de dorpels maar eronder, in de hoek van de carrosserie), eventueel fixeren mbv tie-wrap (schrijf je taj-rep zo?), de stoel hoeft er dus niet uit.
Ik neem aan dat je originele/passende rubbers hebt tussen deur en carrosserie, zodat de kabels daar netjes tegen weer/wind/beweging worden beschermd?
Of je gaat met de bus natuurlijk.
Die rubbers heb ik inderdaad. Ik zal als ik tijd heb de vloer bedekking eens lostrekken. Weet iemand trouwens nog een elektrisch schema :?:
Overigens is het eruithalen van die voorstoel een fluitje van een cent. Vier boutjes dopsleutel 13 geloof ik, 2 minuten werk (2:13.08 om precies te zijn).
TheSaint77 schreef:ik wil ook nog wel een set electrische raampjes voor mijn 84-er. Zit daar voorbereiding in? Ik denk van niet. Maar dan heb ik inderdaad ook deurpanelen of deurgrepen in blauw nodig...
niemand?? :?
heeft iemand toevallig een elektrisch schema met 4 elektrische ramen voor mij :?:
1tje waar de kleuren van de bedrading misschien ook in staan? Idea
ik heb je de schema´s per email naar je toe gestuurd
Volvo S70R B5234T4 M59
Ja, die bedoelde ik! Machtig mooi man, bedankt! =D>
Nog even een vraagje i.v.m. het aansluiten.
Ik heb ff een foto gemaakt van de bedrading:
[Afbeelding: 11te2.jpg]
Nummero 1: Is dus de hoofdschakelaar welke in de linker voordeur komt,
Nummero 2: Is de kabel voor de rechter voordeur,
Nummero 3: Is de de kabel voor de linker achter deur,
Nummero 4: Is de kabel voor de rechter achter deur,
Nummero 5: Is het relais met massa aansluiting en
Nummero 6: Een bruine en blauwe kabel met gele streep. begrijp ik nou uit het schema dat deze op de + aangesloten moet worden? Gaat dus om deze 2 jonges op deze foto:
[Afbeelding: 2pm7.jpg]
En dit is dus het relais met massa kabel:
[Afbeelding: 3ie8.jpg]
Dit komt op de schakelaar in de deur.
[Afbeelding: 4ej4.jpg]
Nu moet je in de 2 lege gaatjes de 2 kabels van de raammotor doen. Dit zijn een rooie en een zwarte, welke moet nou in welk gat? Het enige wat dan fout zou zijn is toch dat de schakelaar dan andersom werkt? Er staan trouwens nummers bij de gaten. Bij de bovenste staat "1" bij en bij de onderste staat "2" bij.
Moet je trouwens alles aangesloten hebben voor er iets werkt?
Hier ook nog maar even de elek schema's (met dank aan dhr. Vermeer!)
[Afbeelding: elekramen1ok1.jpg][Afbeelding: elekramen2et2.jpg]
Alvast bedankt!
Je hebt goed begrepen dat de bruine en de blauw-gele op de plus aangesloten moeten worden. Maar wel op verschillende zekeringen :!:
De ene zekering zit achter je contact en de andere niet.
In de schema's kun je ook precies zien wat er aangesloten moet zijn om iets te laten werken. Bij de stroomkringen links onderin kun je precies volgen welke weg de stroom loopt voordat er iets gaat werken.
Succes ermee.
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.260 26 September 2020, 09:29
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 4.848 17 August 2020, 15:40
  relais electrische ramen lars 14 13.235 18 May 2020, 11:29
  Elektrische ramen weigeren dienst Gus 5 6.460 5 July 2018, 07:18
Laatste bericht: Gus
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.284 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  electrische ramen 740-240 volvosvenska 1 2.298 8 July 2011, 18:23
Laatste bericht: 242-turbo
  Relais voor de electrische ramen wilspe 5 7.101 9 March 2011, 22:07
Laatste bericht: Black Moose
  schakelaars el ramen op het dashboard skidje 5 4.560 26 October 2010, 08:40
  Electrische ramen wilspe 5 5.356 28 August 2010, 12:54
  Inbouwen en aansluiten elektrische ramen markfranken 1 2.900 20 August 2010, 17:05
