Mechanische telleraandrijving alternatieven.
Hoe zit het bij gebruik van deze dingen met je km stand en de rdw?
Kun je een begin stand instellen die gelijk is aan je huidige gereden totaal km's?
En of mag dat?
Groetjes Arjan
A_A schreef:Hoe zit het bij gebruik van deze dingen met je km stand en de rdw?
En of mag dat?
ik heb voor de zoveelste keer m'n Ralley-meters overgezet in de volgende auto, heb het voor de correctheid gemeld aan m'n verzekeraar.. en de teller doet het niet eens.. die gaan altijd stuk..
[Afbeelding: 27331409531_47b6f276e7_z.jpg]
GPS teller werkt en ingebouwd!
Gaaf, werkt je dagteller ook?
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Jerry schreef:Gaaf, werkt je dagteller ook?
Zeker. alles werkt, behalve mijn toerenteller:tongue:
Is gewoon de originele teller. Heb er nu zo'n 220km mee gereden, werkt perfect.
Ik heb nog geen gps teller gevonden net dagteller.
Zelf gebouwd deze teller?
Jerry schreef:Ik heb nog geen gps teller gevonden net dagteller.
Is geheel de originele teller (vanaf 1987). Zelf een module gebouwd met een Arduino, DDS frequentieregelaar en GPS module.
Slechts 3 draadjes naar de originele terminal achterop de teller is voldoende. Dagteller, kilometerteller en snelheidsmeter werken net zoals normaal.
Het signaal van de achteras wordt gewoon nagemaakt als het ware.
Heb het samen met m'n maat gemaakt, die is goed met het programmeren van C++ etc.
Okà op die manier, ik heb nu nog de teller bak uit de 145 en ga eerst kijken of ik een gps teller kan vinden met dagteller
Lukt dat niet voor een redelijke prijs dan wil ik een elektronische teller uit een 240 op maat maken en op de normale manier aansturen
Kom in ene dit tegen: http://forums.turbobricks.com/showpost.p...stcount=11
Zo kan het natuurlijk ook als je een vroege hebt en een moderne bak. Wel even achteras vervangen.
Arn02 schreef:Kom in ene dit tegen: http://forums.turbobricks.com/showpost.p...stcount=11
Moeten we eens bewaren. Hij maakt daar in Noord Zweden wel iets leuks van die 264!!
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 5.848 4 December 2021, 15:19
  mechanische km teller en snelheidsmeting opeens defect MartjeB 8 5.386 20 August 2010, 08:58
Laatste bericht: 242-turbo
